Mercedes W211 2.7 CDI 130kW - Interpretacja błędu P2024, co oznacza?
Zdich74 01 Sie 2014 12:48 3441 6
  • #1 13842809
    Zdich74
    Witam, mam kłopot z interpretacją błędu ww.aucie chodzi o błąd P2024,oraz gdzie leży przyczyna.Za pomoc z góry dziękuję.
  • #2 13842854
    1000godzilla1000
    W jakim module jest ten błąd, czym to odczytałęś, masz jeszcze jakiś opos tego błędu. Znam te silniki.
  • #3 13842894
    Zdich74
    Gutmmanem 55 opisuje to jako czujnik temperatury powietrza uszkodzony obwód.Błąd oczywiście w sterowniku silnika.
    Czy w przepływomierzu powietrza powinien znajdować się jakiś czujnik temperatury?
  • #4 13842923
    1000godzilla1000
    Czy jesteś w stanie określić, czy chodzi o czujnik temp. pow. doładowania czy powietrza zasysanego.
  • #5 13842993
    Zdich74
    Czujnik temperatury powietrza doładowania jak odpinałem to z wyrzucał inny błąd.
    Po podpięciu szło go wykasować,pozostawał tylko błąd P2024-czujnik temperatury zasysanego powietrza -uszkodzony obwód.Ewidentne uwalony jest ten czujnik albo kable,tylko gdzie on się znajduje?
    Wiesz zdaje się że w MAF-e pomiędzy pinami 1 i 3 powinien się znajdować jakiś termisor,a tu go nie widać.Czy to tu czasem nie leży problem?
  • #6 13843017
    1000godzilla1000
    Jest w przepływomierzu, sprawdź instalacje do przepływomierza.
  • #7 13844033
    Zdich74
    Dzięki za pomoc temat opanowany.Ktoś musiał maczać palce w MAF-e i widocznie musiał być lużno ten termisor i go wciągnęło dalej do silnika,albo zgubił i nie zdawał sobie sprawy.Dlatego moje zapytanie dotyczyło przepływki bo nie byłem pewny czy w nich jest ten czujnik.Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie tematem.
