Co podłożyć pod wzmacniacz by się nie uszkodził podczas wibracji subwoofera?
Razor1711 01 Sie 2014 17:25 1833 14
  • #1 13843474
    Razor1711
    Witam! Jak w temacie, czytałem w instrukcji, ze niezalecane jest przytwierdzanie wzmacniacza na subwoofer. Szczerze, to tylko tam mi odpowiada, by w razie potrzeby miejsca w bagażniku wyjąć wszystko w całosci i wgl. Są jakieś sposoby na zabezpieczenie przed uszkodzeniem? Jakieś maty antywibracyjne?
  • #3 13843581
    Pain
    Nie przejmuj się tym, instrukcję pewnie pisał jakiś marketingowiec.
    Istnieją subwoofery z wbudowanym wzmacniaczem i im wibracje jakoś nie przeszkadzają.
    Zresztą na logikę: mają na niego źle wpływać wibracje powodowane pracą subwoofera, ale wibracje powodowane poruszaniem się samochodu już nie?
  • #4 13843607
    yawski!
    W każdej instrukcji dowolnego produktu elektronicznego jest napisane żeby unikać wstrząsów etc., jak napisał Pain, nie musisz się martwić instrukcją, chyba że sprzęt jest jakiś nadzwyczaj delikatny, w co wątpię.
  • #5 13843648
    ToJestNick
    Po dłuższym czasie mogą pojawić się zimne luty od wibracji.
  • #6 13843655
    Razor1711
    Przeszukałem trochę stron i niektórzy własnie piszą, ze po dłuższym czasie użytkowania mogą wystąpić problemy, właśnie przez wibracje.
    WildWar
    Widziałem to właśnie, dlatego o to pytam. Takie coś naprawdę by pomogło? Stosował to ktoś? Kilka złotych i bym dmuchał na zimne, lecz znalazłem takie coś:
    http://allegro.pl/stp-i-silver-mata-wygluszajaca-antywibracyjna-wawa-i4407193577.html
  • #7 13843680
    ToJestNick
    Tą matę stosuje się do wyklejania np podłogi aby w aucie było ciszej, do wyeliminowania wibracji subwoofera na wzmacniacz raczej się nie nada.
  • #8 13843694
    Razor1711
    Co polecisz?
  • #10 13843964
    Pain
    Razor1711 napisał:
    Przeszukałem trochę stron i niektórzy własnie piszą, ze po dłuższym czasie użytkowania mogą wystąpić problemy, właśnie przez wibracje.l
    I jak to stwierdzili? Montując dwa takie same wzmacniacze, jeden na podkładkach, drugi bez i w 9/10 przypadków uszkadzał się ten bez?
    Chcesz wydać pieniądze Twoja sprawa ale gdyby to był fakt to większość wzmacniaczy na allegro i olx to byłoby w dziale uszkodzone...
  • #11 13844299
    m2c
    Wydaje mi się że problem może nastąpić gdy na płytce są już zimne luty, wtedy prawdopodobieństwo uszkodzenia może być większe. Ale w takim wypadku prędzej czy później może się coś rozsypać, czy wzmacniacz będzie na skrzyni czy obok, więc nie ma co panikować. Jeżeli pchasz w suba 2 kilowaty to i tak cały samochód się trzęsie, a jeżeli chcesz tylko uzupełnić pasmo i masz solidną skrzynię to dużych wibracji nie będzie.
  • #12 13844478
    qstosz
    Nie polecam takiego rozwiązanie.
    Jeżeli jest mocny sub jest duża szansa na uszkodzenie.
  • #13 13844681
    Razor1711
    Podzielone zdania... No to gdzie to zamontować? Dodam, że w bagażniku są 2 x jbl Gt5-12
  • #14 13844833
    qstosz
    Wszędzie tylko nie na skrzyni.
  • #15 13847365
    kaczorjunior85
    W miejsce koła zapasowego. A zamiast koła sprey.
