Głośniki CREATIVE Inspire A550 problem z kanałami.
todaw 01 Sie 2014 18:05 1554 6
  • #1 13843568
    todaw
    Witam mam problem z głośnikami CREATIVE Inspire A550. Mam karte muzyczną Assus Xonar DG. Mianowicie podczas testów w programie Asuss Xonar DG Audio center podczas prób głósnika wszystko idzie gładko lecz po dojściu do prawego tylniego głośnika zaczynają sie problemy. Chodzi o to, że w miejsce lewego tylniego głośnika gra prawy tylni głośnik a w miejsce prawego tylniego głośnika także gra prawy tylni głośnik :]. Mam nadzieje, że ktoś także miał taki sam problem i pomoże mi w rozwiązaniu tego jakże straszliwego błędu. Głośniki są nowe dzisiaj pierwszy raz je odpaliłem.
  • #2 13846812
    telecaster1951
    Dobrze są podłączone? Nie masz czegoś zwartego? Czy z lewego tylnego głośnika wydobywa się choćby szum?
  • #3 13846816
    todaw
    Tak wydobywa sie szum i z tych szumów tak jakby powstaje to co w chwili obecnej jest puszczane ale to jest coś takiego jak brzęczenie pszczoły. Wszystko jest podłączone dobrze. Sprawdzałem 3524524 razy.
  • #4 13846864
    telecaster1951
    Błąd w programie jest bardzo mało prawdopodobny. Sprawdź czy nie masz poprzestawianych ustawień gniazd na karcie.
    Ja jestem w 99% pewien że gdzieś masz zwarcie. Sprawdź czy nie masz zwarcia pomiędzy kanałami na wtyku mini-Jack od tylnych zestawów.
  • #5 13846870
    todaw
    Ale dlaczego w takim razie jeden głośnik działa jako dwa ? Mi sie wydaje, że to jest związane z wejsciem na kabel w subwooferze tylko nie za bardzo wiem co moge z tym zrobić. (Myślę tak ponieważ coś mi tam strzeliło jak kabel wkładałem może dlatego tak sie dzieje ?
  • #6 13846913
    telecaster1951
    Bo gdzieś masz zwarte te kanały.
    Co się stało? Ja nie wiem, bo niby skąd? Sprawdź omomierzem czy nie masz zwarcia na wtyku.
    Więc oddaj je na gwarancję i po sprawie.
  • #7 13846915
    todaw
    Niestety nie posiadam omomierza.
