Fiat Brava 1.2 2000 - Problemy z odpalaniem, rozrusznik i kluczyk immo?
lukash90 01 Sie 2014 18:45 1545 5
  • #1 13843656
    lukash90
    Witam, od niedawna jestem posiadaczem Fiata Brava 1.2 z 2000r. Już od początku zauważyłem, że auto ma problemy z odpalaniem. Zdarzają się sytuacje, że po przekręceniu kluczyka nie ma absolutnie żadnej reakcji, rozrusznik nawet nie drgnie, innym razem drgnie odrobinę i zaraz stanie a jeszcze innym kręci, kręci a odpalić nie chce. Co ciekawe wszystkie trzy przypadki występują w losowych momentach. Bywa tak, że cały tydzień przejedzie bez żadnego problemu a potem nagle spod sklepu trzeba odpalać na pych. Wiem, że to brzmi trochę jak zwyczajnie padnięty akumulator, ale ten przeszedł ostatnio test pod obciążeniem w warsztacie i podobno jest jeszcze całkiem dobry. Ładowanie też prawdopodobnie jest, kontrolka się nie świeci, alternator nie jest pęknięty, a ja nie mam pomysłu o co chodzi.
    Dodam jeszcze, że auto od ponad dwóch lat jeździ tylko na bordowym kluczyku, na którym rzekomo nie powinno się jeździć tylko nim inne kluczyki do immo programować. Zatem pytanie czy te objawy mogą świadczyć o wykończonym immo? Czy może jakieś inne pomysły? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź, żebym tylko wiedział na co mechanika nakierować zanim mnie znowu naciągnie a problemu nie naprawi.
  • #2 13843774
    headshot
    Albo jest albo go nie ma, zmierz miernikiem , rozumiem że kontrolka nie świeci podczas jazdy? jakieś błędy są ?
  • #3 13843838
    Elektryk008
    Sprawdź świece ,rozrusznik i cewkę.
    Każdy kto sprzedaje samochód nie mówi o problemach które miał i ich nie naprawił.
    Takie jest życie :D
    Ja miałem podobny przypadek że kabelek od rozrusznika mi wypadał a ty możesz mieć naderwany kabel i czasem łapie a czasem nie .
    To może być jedna sprawa a druga to pewnie świece
  • #4 13843907
    tzok
    Moderator Samochody
    Te objawy wskazują na uszkodzoną stacyjkę... żadnej reakcji = nie zaświecają się nawet kontrolki?
  • #5 13843916
    lukash90
    Napięcie na odpalonym silniku równo 14 V czyli zdaje się, że w normie. Czy są błędy niestety nie wiem, kabla nie mam a za podpięcie do komputera w serwisie słono liczą.
    Co do świec to rozumiem, że one są odpowiedzialne w momentach kiedy kręci a mimo to nie odpala? Tych akurat mam najmniej. Ale rozrusznik? hmmm to bym chętnie sprawdził. Jest jakaś skuteczna metoda, żeby określić czy to on jest winowajcą? Dodam tylko, że temat nie bez powodu w dziale "początkujący", jeśli chodzi o motoryzację, to jestem totalnym amatorem uzbrojonym jedynie w multimetr i śrubokręt :P
    Stacyjka? Ale co konkretnie z nią mogło by być nie tak? Pozycja MAR działa, po przekręceniu załącza prąd, świecą kontrolki itp tylko silnik czasem nie kręci. Nie bardzo rozumiem co by mogło jej dolegać
  • #6 13843948
    balonika3
    I klakson jeszcze...
    Upalona stacyjka, albo masa silnika.
