Katalog Megger
ATmega8 - Samoistne uziemienie pinu
mateuszn4 01 Sie 2014 20:54 1593 15
  • #1 01 Sie 2014 20:54
    mateuszn4
    Korzystam z wejść ATmegi8 w sposób pokazany na obrazku, tzn. kiedy wcisnę przycisk to na pinie pojawia sie wartość "0" i mikrokontroler wykrywa zdarzenie (pin programowo ma podciągnięcie do rezystora). Problem polega na tym, że jeśli nie wcisnę przycisku, a przyłożę sondę lub kawałek druta do pinu w punkcie oznaczonym 1 to mikrokontroler reaguje tak jakbym przycisk nadusił. Często zdarza się samoistne zerowanie pinu bez wciśnięcia przycisku. Dlaczego jest to tak czułe?
    Kod: c
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    0 15
  • Katalog Megger
  • #2 01 Sie 2014 21:32
    kokapetyl
    Jedyne co mi przychodzi na myśl, to wartość rezystora jest zbyt wielka i z tego wynika duża czułość układu,
    0
  • #3 01 Sie 2014 22:51
    Eagle
    Jeśli dotknięcie palcem/sondą powoduje zmianę pinu, to nie masz załączonych rezystorów pull up. Jednym słowem pin wisi. Łatwo to sprawdzić podłącz woltomierz, jeśli wystawiłeś poprawnie pull up to będziesz miał na nim VCC, jeśli jest tam coś innego, to masz wejście w trybie wysokiej impedancji czyli Z. Normalnie dla ATmega 8 masz rezystor 20k -50k ohm i typowo jest wystarczający.
    0
  • Katalog Megger
  • #4 02 Sie 2014 10:47
    mateuszn4
    Na każdym pinie jest 5V, więc podciągnięcie do rezystora widocznie jest poprawne.
    0
  • #5 02 Sie 2014 11:04
    Eagle
    To zmierz napięcie na pinie podczas jak podłączasz sondę lub kabel który ci zakłóca. Jesteś pewien, załączasz rezystory pull up ? Nie raz korzystałem z rezystorów pull up i nie było problemu, DDR na wejście oraz PORT na stan H, to musi działać. Jeszcze jakbyś to multipleksował to może i mogłyby być delikatne problemy z przełączaniem z wyjścia na wejście, ale przy statycznym odczycie, nie widzę problemu.
    Możesz wykonać jeszcze jeden test podłącz zewnętrzny rezystor 20k - 50k ohm, jeśli problemy znikną nie załączasz pull up'ów.
    0
  • #6 02 Sie 2014 12:53
    szczywronek
    A może kostka jest uszkodzona? Próbowałeś na innej Atmedze?
    Jesteś pewien, że kontroler się nie resetuje? Jeśli układ pracuje w zakłóconym środowisku, to dołączenie anteny do wyprowadzenia może resetować Atmegę.
    0
  • #7 02 Sie 2014 15:30
    mateuszn4
    Próbowałem na innej ATmedze i to samo. Na pewno się nie resetuje, ponieważ dalej program działa dobrze.
    Podłączyłem rezystor zewnętrzny 47k i nie robi różnicy. Nadal ok. 5V. Ledwo przyłożę sondę by zmierzyć napięcie i już pin się zeruje.
    0
  • #10 02 Sie 2014 18:40
    mateuszn4
    Miernik w porządku. Mogę nawet wziąć wkrętak to i tak będzie zerowanie pinu. Nie dzieje się tak za każdym razem, ale nie powinno w ogóle.
    0
  • #11 02 Sie 2014 19:12
    atom1477
    Masa na płytce jest nieciągła (masa procka nie łączy się z masą stabilizatora i w ogóle całej reszty, dalej nie sprawdzałem ale może inne elementy też nie mają podłączenia).
    0
  • #12 02 Sie 2014 21:10
    mateuszn4
    Masa faktycznie jest połączona. Po prostu nie poprawiałem w programie.
    0
  • #13 03 Sie 2014 00:55
    94075
    Użytkownik usunął konto  
  • #14 03 Sie 2014 11:06
    mateuszn4
    Transformator toroidlany 230v/12v 300W. Miałem kiedyś 150W ale działało tak samo.
    0
  • #15 12 Sie 2014 11:21
    mateuszn4
    Zamontowałem nową ATmegę. Z początku wszystko było dobrze. Później okazało się, że ten sam problem znowu się pojawił, ale tym razem na innym pinie tego samego portu. Nie wiem gdzie szukać przyczyny.
    0
  • #16 12 Sie 2014 11:37
    BlueDraco
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Ja bym szukał w braku połączenia masy...
    0
