Mercedes w124 asb 2,5D 88r. Nie da się zmienić biegu na P i 2. Odpala na R.
spinalion 02 Sie 2014 09:54 1488 6
  • #1 13853767
    spinalion
    Witam, mam problem jak w temacie. Po przejechaniu około 60 km, zatrzymałem się, chciałem zmienić ustawienie drążka na P, jednak nie było takiej możliwości, po przekroczeniu R czuć wyraźną blokadę, to samo dzieje się kiedy chcę zmienić na 2. Biegi zmieniły swoją pozycję tzn. da się tylko odpalić z drążkiem w pozycji R która działa teraz jako N, N działa jako D, nie da się obecnie znaleźć biegu wstecznego i P. Co może być przyczyną ?
  • #2 13853838
    szulcu 2
    zwreóć uwagę na drążek zmiany biegów i cięgno .
  • #3 13912771
    spinalion
    Cięgno i drążek jest ok. Po rozłączeniu cięgna nadal nie można manualnie przy skrzyni wybrać pozycji P i 2. Jakieś pomysły?
  • #4 13913101
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Może coś wpadło przez dziurę lewarka do środka? Wymontuj lewarek z obudową (to proste) i dokonaj autopsji. Lewarek w 124 naprawdę nie jest skomplikowany.
  • #5 13913138
    spinalion
    Lewarek został już zbadany i wszystko jest ok. Cięgno rozłączone i też wygląda że jest ok. Przy samej skrzyni (wybierak??) nie da się wybrać biegów P i 2 a reszta zmieniła swoje pozycje.
  • #6 13914399
    szulcu 2
    Jeżeli cięgno odłączone od skrzyni i nie da się przełączyć to problem jest w środku skrzyni biegów , dalszą odpowiedz już znasz . :cry:
  • #7 13915093
    spinalion
    Ok dzięki. Mechanik dzisiaj miał zajrzeć , czekam na diagnozę.
