Qashqai 2.0 dCi - Odpala i gaśnie, błędy P0564 i P2452, brak ładowania
inginio 02 Sie 2014 13:06 6681 10
  • #1 13845286
    inginio
    Witam. Mam qashqaia z niemiec po młym dzwonie przodem. Auto tam jak oglądałem odpalało. Teraz odpala i od razu gaśnie. Immo ok.Sprawdzony testerem i w silniku dwa błędy P0564 dotyczy tempomatu - zerwana taśma. P2452 czujnik różnicy ciśnienia układu wylotowego. Dodam że w aucie nie ma ładowania i że poduszki strzeliły i crash data się zapisała. Paliwo oczywiście dochodzi.Proszę o pomoc
  • #2 13845517
    jokerro
    Osobiscie pousuwałbym bierzace usterki i dopiero doszukiwałbym sie czego nieodpala,a nóż widelec odpali jak porobisz zwłaszcza airy.
    Niewiem jaki masz rocznik ale po ostatnich doswiadczeniach to auto z 2010r.odpala sto na sto po wyjechaniu poduszek i wielu innych usterkach(tez dzwon)
  • #3 13847144
    inginio
    Auto 2010rok przed liftem. Lampka od immo gaśnie. Jutro jadę wyczyścić crasha i zobaczymy co będzie. Podobno po strzale poduch blokuje sterownik silnika. Czy ktoś może to potwierdzić?
  • #4 13847225
    jokerro
    Własnie ja nie potwierdze tego,był jeden egzemplarz który pali bez problemu.
  • #5 13847241
    poduszki
    Niepotwierdzam
  • #7 13849104
    inginio
    Ciekaw jestem czy usunięcie crasha wystarczy. Błędy zapalników poduszek raczej nie mają z tym nic wspólnego. Jutro to sprawdzam. Dzięki panowie
    elektronikia666
    ten samochód nie blokuje sie po dzwonie problem jest z układem dolotowym przeplywomierz
    nie widzi przeplywu powietrza lub go brak
  • #9 13854188
    inginio
    Czyli sterownik silnika jest na tyle "inteligętny" że jeśli widzi awarie przepływki to unieruchamia auto? Jutro to może uda mi się sprawdzić testerem. Również jutro odbieram sterownik airbag.Pozdrawiam
  • #10 14150263
    kris-644
    I jak kolego się to zakończyło ??
    Mam ten sam problemik.
    Pozrawiam
  • #11 14162495
    inginio
    Usterka była błacha. Miałem zdjęty przewód od IC i auto tak się zachowywało.A wystarczyło tylko odpiąć przepływkę... echhh
