Golf 3 GTI 2.0 8v 115KM + GAZ - Gaśnie po odpaleniu oraz dławi się na benzynie
tiesto5 02 Sie 2014 14:20 4209 9
  • #1 13845486
    tiesto5
    Witam mam nie lada problem z moim golfem a mianowicie po przekręceniu kluczyka samochód odpala ale zaraz momentalnie gaśnie bądź spadają mu obroty na około 400-500, auto się całe telepie i gaśnie. Aby ponownie go odpalić muszę mu dodać gazu. Dzieje się tak na zimnym silniku. Gdy już się rozgrzeje działa w miarę okej. Dodam jeszcze że chodzi dość nie równo, szarpie zwłaszcza gdy jadę i puszczę pedał gazu. Na gazie jeździ w miarę okej za to gdy przełączę na benzynę tym autem nie da się jechać. Gaz w podłogę i zero przyspieszenia, dławi się zaś gdy przekroczy 3000 obrotów zaczyna jechać. Nie mam zielonego pojęcia co to może być? Czy ktoś miał może podobny problem?
  • #2 13845523
    Elektryk.
    Radze sprawdzić czy w zbiorniku z paliwem nie ma jakiegoś paprocha.
  • #3 13845667
    tiesto5
    W jaki sposób miałbym to zrobić?
  • #4 13845851
    MobilTruck
    Oddać do warsztatu i tam naprawią.Z pełnym szacunkiem ale
    ,a chcesz zabrać się za naprawę,jednego z prostszych samochodów.
  • #5 13855146
    tiesto5
    Byłem na warsztacie. Przeczyścili przepływke oraz zmieżyli ciśnienie na pompie paliwa. Powinno być 3,5 bara a było zaledwie 2. Stwierdzili że to pompa paliwa. Wymieniłem ją wczoraj na nową i problem nadal ten sam
  • #6 13855401
    MobilTruck
    A widzisz,bo gdybyś zlecił to w warsztacie to zapłaciłbyś 100kę więcej i nic nie powinno Cię obchodzić bo auto musi chodzić.Ja już wiem na odległość co jest.Stare wozy mają tą przypadłość na bieżąco.Nie jestem złośliwy ale ostatnio wku...mnie ta Polska u nie których mentalność,że panie zdiagnozuj pan a ja se zrobię.Pewnie chłopaki co mierzyli ciśnienie też wiedzieli ale jak se wolisz sam,to naprawiaj.
  • #7 13857559
    crazyk3
    pitool nie wyżywaj się na ludziach z powodów własnego wku..., może gość nie ma tej 100ki i walczy o każdy grosz (zresztą golf 3 w obecnych czasach to nie najwyższa półka...)
    tiesto5 skoro pompę dałeś nową, zostaje ci wymienić filtr paliwa (to akurat trzeba robić co jakiś czas), jak po wymianie nie odczujesz żądanego efektu, masz zapchane wtryski paliwa.
  • #8 13858504
    MobilTruck
    Nie wyżywam się,tylko jak ktoś nie ma wiedzy na pewien temat to niech lepiej nie bierze się za naprawę,bo zazwyczaj generuje sobie większe koszty wymieniając na "pałe" co w postach napiszą.
    Skoro ma zapchane wtryski paliwa to na nowej pompie i filtrze powinien mieć dobre ciśnienie bo regulator je upuści,a i tak miał go nie będzie.
  • #9 13858909
    slawek87
    Zmierz jeszcze raz ciśnienie paliwa jak kopiłeś tani zamiennik pompy to nie będzie latał może trzymać niższe ciśnienie niż twoja stara dodatkowa na listwie jest zawór upustowy i też on odpowiada za ciśnienie paliwa, wymień filtr paliwa i sprawdź przepławkę i zawór wolnych obrotów(ssania) jak chodzi na zwykłym gazie na pewno jest nie za wesoły.
  • #10 13869585
    tiesto5
    Odnośnie swojego przypadku znalazłem rozwiązanie, uszkodzona była listwa wtryskowa (pęknięta rurka), zawór oraz sonda lambda. Pompa którą wymieniłem była całkowicie sprawna 170zł w błoto. Listwa 200zł, zawór 150zł, sonda 250zł + robocizna. Dziękuję wszystkim za pomoc, temat uważam za zamknięty.
