Opel Astra II 1.7 Isuzu - Reset zegarów, brak wspomagania, kontrolki podczas jazdy
mare33 02 Sie 2014 20:36 2637 12
  • #1 13846401
    mare33
    Opel Astra 2 silnik 1,7 Isuzu. Objawy awarii:
    1. Nie odpala (podczas przekręcania kluczykiem resetują się zegary)
    2. Jak już odpali to jak ruszam nie działa wspomaganie (potem działa)
    3. Podczas jazdy zapalają się kontrolki:
    - błąd silnika
    - ABS
    - ręczny
    - wskazówka paliwa lata na dół i do góry
    Co to może być???
    biestus007
    Sprawdź akumalotor bo może być słaby. Może to być najprostsza usterka.
    bodom
    Poziom 30  
    Usterka alternatora. To klasyczne objawy. Akumulator do podładowania.
  • #4 13846594
    mare33
    Ok, jutro podladuje. Nie wiedziałem że alternator ma coś wspólnego ze wspomaganiem.:) Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego silnika, ale dzisiaj mnie zawiódł. Rozumiem że w takiej sytuacji alternator jest do wymiany. Jaki to może być koszt? Dzięki z góry pomoc.
    bodom
    Poziom 30  
    Alternator Hitachi 100A z pompą vacuum. Regenerowany ok 200zł.
  • #6 13846628
    mare33
    Pozostaje tylko nadzieja ze to ni pompa:)
    bodom
    Poziom 30  
    Pompa jest dobra, tylko jest na osi alternatora...
    Pawel wawa
    Może tak zamiast w ciemno wymieniać alternator, zacząć od początku? Ładowanie, wiązka, masy...?
  • #9 13847064
    mare33
    Akumulator dzisiaj podładuje. Kable sprawdze wizualnie,ale ładowanie to już nie dam rady:)
    A jest taka opcja że jak nie mam wsadzonej zaslepki od zapalniczki to aku. Się rozladuje ?
  • #10 13847169
    biestus007
    Odnosnie zapalniczki to nie chyba ze cos tam jest wsadzone co zwarcie robi to wtedy tak. Ładowanie sprawdzisz zwyklym miernikiem popros zeby ktos ci pozyczyl i zmierz napiecie akumulatora przy wylaczonym silniku i wlaczonym.
  • #11 13847387
    Pawel wawa
    Czyli nic nie sprawdzisz. Proponuję wizytę u fachowca. Będzie taniej.
  • #12 13848698
    mare33
    Akurat przez kilka godzin ladowalem i pali od strzału. Jutro wizyta u elektryka:)
  • #13 13854863
    mare33
    Naprawione! Jednak alternator. Mostek diod oraz regulator napięcia:)
