volvo s40 1,8 1996 - Czy odkręcenie zbiorniczka zapowietrzy układ hamulcowy?
gun22 03 Sie 2014 09:43 2142 10
  • #1 13847187
    gun22
    Czy jeśli odkręcę nakrętkę zbiorniczka wyrównawczego hamulcowego i będę wciskał sprzęgło oraz hamulec to zapowietrze coś?
    Można tak?
    Zleciłem wymiane płynu i nadal jaki był taki jest, czarny jak kawa, smoła a nie w kolorze płynu czyli zółty.
  • #2 13847219
    guard10
    Witam znając życie to zapowietrzysz ,kiepsko ci wymienili ten płyn.Najlepiej wymieniać specjalnym urządzeniem do tego stworzonym,wlać właściwy płyn(podejrzewam że dolali zielonego i dlatego jest koloru brązowego +pozostałości),wyczyścić zbiorniczek jeżeli jest osad w nim,zmienić mechanika na takiego co poważnie podejdzie do układu hamulcowego.Pozdrawiam
  • #3 13847221
    bodom
    Poziom 30  
    Można tak. Nic nie zapowietrzysz.
  • #4 13847253
    guard10
    Witam bodom a co powiesz na kolor płynu -właściwy, nie podlega wymianie?
    Orginalnie ma być DOT 4.Pozdrawiam
  • #5 13847276
    bodom
    Poziom 30  
    Płyn wymienić na DOT-4, najlepiej podciśnieniowo.
    Można tak?
    Ja odpowiedziałem na to, że nie zapowietrzy.
  • #6 13847303
    gun22
    A czemu ma się zapowietrzyć?
    chciałem tylko zobaczyć czy jak wciskam hampel to cos wciąga
    mozna odkręcić nakrętkę i wciskać hamulec i sprzegło czy w momencie jak nacisne ww. pedał a będzie zbiorniczek odkręcony to zassie powietrzE?
  • #7 13847527
    cirrostrato
    Jak ma zassać jeśli zbiorniczek jest na samej górze całego układu hamulcowego, wciskaj pedał hamulca do woli i nie zawracaj głowy ciągle powtarzanym pytaniem.
  • #8 13847717
    gun22
    A jak wciskam to nie powinno ubywać mi tego płynu?
    Bo mimo ze sprzęgło i hamulec wciskam to poziom jest taki sam.
  • #9 13847764
    cirrostrato
    Jak wciskasz pompę (tłok) hamulca to wyciskasz tłoczki, objętość układu nie zmienia się.
  • #10 13849651
    gun22
    A sprzęgło?
    to czemu jak kolega mial ponizej wężyka od sprzęgła to mu sie zapowietrzyło?
  • #11 13849802
    krzysiekg7
    Uszkodzona pompa sprzęgła/siłownik.
