Honda Civic VI Nie działa centralny zamek (zamyka, ale nie otwiera)
boku3330 03 Sie 2014 13:27 8829 5
  • #1 13847660
    boku3330
    Poziom 8  
    Witam. Nie znalazłem nic podobnego na forum. Otóż mój problem polega na tym, że przestał mi działać centralny zamek. Zamyka wszystkie drzwi z kluczyka, ale otwiera tylko te od kierowcy, pozostałych nie otwiera. Wszystko było dobrze i coś się nagle zepsuło. Gdzie może tkwić problem? Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam. :)
  • #2 13847718
    domio33
    Musisz rozebrać tapicerkę (od kierowcy drzwi),musisz sprawdzić centralny zamek czy dobrze działa z kluczykiem.Posiadasz pilocik do auta?
  • #3 13847780
    boku3330
    Poziom 8  
    Właśnie rozebrałem tą tapicerkę. Kiedyś był pilot+alarm, ale jest odłączony, ponieważ robił zwarcie. Psiukałem na zamek od środka WD, sprawdzałem bezpieczniki, kostki czy są dobrze powpinane. Co mam zrobić z tym zamkiem?
  • #4 13848839
    domio33
    Z wyjętym zamkiem centralnym spróbuj poruszać popychaczem od zamykania i zobacz czy automatycznie się zamykają czy nie,jeśli nic nie będzie działało będziesz musiał przeczyścić pozostałe zamki w reszcie drzwiach.
  • #5 13849404
    Pawel wawa
    Przełamany przewód w przelotce drzwi!
  • #6 13849415
    boku3330
    Poziom 8  
    No i problem rozwiązany. Przy zamku są 3 kable. Masa i dwa inne. Jeden z nich nie dawał prądu (prawdopodobnie odpowiedzialny za otwieranie drzwi). Tutaj była przyczyna. Kupiłem sterownik centralnego zamka i braciak mi go podłączył tak, że centralny zamek działa z pilotem, a z kluczykiem otwierają i zamykają się tylko jedne drzwi (te od kierowcy). Dziękuje za podpowiedzi. Pozdrawiam. :)
