Lenovo Z710 - Sterowniki od karty sieciowej/wadliwy router?
kuba122226 03 Sie 2014 15:30 3423 19
  • #1 03 Sie 2014 15:30
    kuba122226
    Poziom 5  
    Witam. Niedawno zakupiłem laptopa lenovo z710 bez systemu, ponieważ windows 8 mi nie odpowiada. Kod producenta:59-413932 Linka niestety nie moge zamieścić bo mam za mało postów, ale jak to wpiszecie w google to bez problemu znajdziecie dokladna specyfikacje.
    Zainstalowałem windowsa 7 ultimate 64 bit. (oczywiście przed kupnem laptopa sprawdziłem czy są sterowniki na win 7) Okazało się ze nie wszystkie sterowniki ze strony lenovo działają (w tym te od wlan) więc zacząłem szukać ich w internecie (od wlan zainstalowalem z tego tematu : Link. Wszystkie znalazlem i myslalem ze mam to juz z głowy. Po ok 10 minutach korzystania z internetu przez wifi utraciłem połączenie z netem na laptopie (wszystkie inne urządzenia polaczone z wifi miały połączenie z internetem). Odłączyłem się od routera (tp link wr740n)i chciałem się połączyć ponownie. Podczas łączenia wyskakuje mi takie coś:Drugi załącznik
    No to klikam na rozwiązywanie problemow. Najpierw reset karty sieiciowej nic nie daje, a pozniej każe mi zresetować routera. No i to działa, tylko komu sie chce biegać co 10 minut do routera i go resetować...I co dziwne gdy próbuje drugi raz polaczyc laptopa z routerem wtedy wszystkie urządzenia nie mają internetu i też nie mogą się polaczyc z wifi. To wszystko zawsze zaczyna sie od tego laptopa, gdy nie jest on polaczony z wifi to wtedy z innych urządzen korzystam bez przeszkód. Na początku myslalem ze mam problem z routerem, ale pojechalem z tym laptopem do kumpla i tam bylo dokladnie to samo (kolega ma ten sam model routera) i dlatego wlasnie mysle ze to problem ze sterownikami :cry:
    Pierwszy załącznik
    Aktualnie mam tą wersje sterownika chyba najnowszą, wczesniej mialem starsze. Ludzie prosze Was o pomoc bo sie juz z tydzień męcze i nie moge sobie dac rady... Z góry dziękuje
    0 19
    #2 03 Sie 2014 15:57
    safbot1st
    Spróbuj wyłączyć w manag. urząd sterowniki:
    Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter
    Z tego co wyczytałem w sieci lubi on wyłączać/zakłócać prawidłowe działanie podstawowego wi-fi.
    Jeden możesz w ogóle skasować, nie powinno być 2 takich samych np. ten #14.
    0
  • #3 03 Sie 2014 16:09
    Jarecki669
    Jaki masz antywirus, czy masz również jakieś inne zabezpieczenia?
    0
  • #4 03 Sie 2014 17:14
    kuba122226
    Poziom 5  
    Dziękuje za odpowiedzi.
    W tym momencie testuje rozwiązanie kolegi safbot1st , jak narazie jest ok.
    Jeśli chodzi o mojego antywirusa to używam 360 total security.
    Niestety, problem występuje nadal po wyłączeniu Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter. Ktoś ma jakieś pomysły jak to rozwiązać?
    0
  • #6 03 Sie 2014 18:25
    kuba122226
    Poziom 5  
    To nic nie dało :cry:
    Odinstalowałem sterownik i zainstalowalem zgodnie z instrukcją. Nadal to samo - po kilku minutach zrywa polaczenie. Myślę nad tym, aby reinstalowac windowsa, bo jednak przez ten tydzien troche tych sterownikow przelecialo przez ten komputer... Co o tym myslisz?
    0
  • #7 03 Sie 2014 18:36
    safbot1st
    Na win8 nie zrywało?
    0
  • #8 03 Sie 2014 19:00
    kuba122226
    Poziom 5  
    Kupiłem go bez systemu i odrazu siódemke zainstalowalem
    0
  • #9 03 Sie 2014 19:30
    safbot1st
    Bez szyfrowania też zrywa?
    Pytam o win8, bo karta może być po prostu niesprawna fizycznie.
    0
    #10 03 Sie 2014 19:41
    greg1990
    Te modele lenovo miały problemy z sterownikami pod 7
    karta wifi, pewnie intelowska
    sterowniki do wifi ściągnij z strony intela
    wcześniej były problemy z audio sterowniki pasowały od lenovo s500
    i power manager też był problem
    0
  • #11 03 Sie 2014 19:56
    kuba122226
    Poziom 5  
    Hmm... Wraz z laptopem dostalem płytkę ze sterami pod windows 8. Pod win 8.1 będą działać? czy to dwa rozne systemy? bo myslę zeby zainstalowac triala i niewiem czy 8/8.1
    Czy bez szyfrowania zrywa? chodzi Ci o to co wczesniej wpisywalem w cmd? Jeśli o to chodzi, to tak, dalej zrywalo
    Sterowniki ze strony intela jak się nie myle juz sciągałem, ale mogę sprobować jeszcze raz
    0
    #12 03 Sie 2014 20:01
    greg1990
    Albo podaj mi identyfikator sprzętu z menadżera urządzeń to poszukam ci sterownik
    0
  • #13 03 Sie 2014 20:03
    kuba122226
    Poziom 5  
    PCI\VEN_8086&DEV_08B2&SUBSYS_42628086&REV_73
    PCI\VEN_8086&DEV_08B2&CC_028000
    Dzieki za fatyge
    0
    #15 03 Sie 2014 20:26
    safbot1st
    Nie o to mi chodzi.
    Sieci wi-fi są zwykle szyfrowane. Można szyfrowanie wyłączyć i sprawdzić, czy to pomoże.
    Wtedy można zmienić typ szyfrowania na inny i spróbować.
    0
  • #16 04 Sie 2014 11:26
    kuba122226
    Poziom 5  
    Te sterowniki zainstalowalem i nic się nie zmieniło niestety. Usunąłem hasło do routera i... ku mojemu zdziwieniu to pomogło. Hmm, tylko ciekawi mnie dlaczego tak się dzieje, router mialem zabezpieczony przez WPA2.
    0
  • #17 04 Sie 2014 14:48
    safbot1st
    Nie hasło do routera usunąłeś tylko szyfrowanie wi-fi. Nie router miałeś zabezpieczony przez WPA2 tylko wi-fi z routera. Weź pod uwagę, że teraz wszyscy sąsiedzi mają dostęp do Twojego wi-fi. Wychodzi na to, że Twój laptop nie radzi sobie z szyfrowaniem WPA2. Jedyną radą jest próba zmiany typu szyforwania. Jeśli to zadziała z laptopem będziesz musiał zmienić typ szyfrowania we wszystkich urządz. korzystających z tego routera.
    0
  • #18 04 Sie 2014 20:33
    kuba122226
    Poziom 5  
    No okej, dziękuje Wam za pomoc. Tylko dlaczego sobie nie radzi? Kwestia sterownikow, czy karty sieciowej?
    0
  • #19 04 Sie 2014 21:02
    safbot1st
    Wg. mnie
    kuba122226 napisał:
    Kwestia sterownikow
    Producent przewidział, że ten układ wi-fi będzie działał na win8 - nikt go nie testował na win7.
    Jest w świecie tendencja, że w ten sposób microsoft "wygania" ludzi ze starych systemów... :(
    0
  • #20 16 Paź 2014 14:01
    a360
    Witam. Niestety nie mogę tutaj publikować linków ale na forum Intela jest rozwiązanie problemu. Linka wyślę ci na priv
    0
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij
TME Logo
