Opel Astra G - montaż centralnego zamka - nie działa
lufa9999 03 Sie 2014 20:56 4026 19
  • #1 13848846
    lufa9999
    Mam Astrę G, 2001 rok, wyprodukowana w Niemczech. Ma fabryczną instalację centralnego zamka, więc postanowiłem zamontować oryginalny centralny zamek. Kupiłem używaną centralkę, pilot i zamki, jednak po podłączeniu wszystkiego nie chce działać. Nie wiem teraz czy to wina uszkodzonej centralki, czy ja coś źle zrobiłem. Wpiąłem bezpiecznik, centralkę, oraz zamki. Czy reklamować centralkę, czy też może czegoś jeszcze nie zrobiłem?
  • #2 13848873
    sergiuszkaa
    Nie działa wcale czy tylko z kluczyka ?
  • #3 13848987
    lufa9999
    Nie działa z pilota, z kluczyka nie mogę spróbować, bo nie zamontowałem jeszcze nowego zamka. Ale jak zamykam/otwieram tym dzyndzlem od środka auta to też drugi zamek nie daje znalu życia (a, jeśli się nie mylę, powinien).
  • #4 13848994
    sergiuszkaa
    Proponuje kluczyk w stacyjke i przekrecic nie uruchamiajac auta, wcisnac przyciski na kluczyku kazdy osobno, wyjac kluczyk i sprawdzic czy dziala.
  • #5 13849000
    lufa9999
    Myślisz że to może być kwestia synchronizacji centralki? Ale komplet pilot-centralka były od jednego auta...
  • #6 13849017
    sergiuszkaa
    Trzeba zaprogramowac kluczyk bo centralka go nie widzi( tak samo jak po wymiane baterii w kluczyku) jesli operacja trwa zbyt dlugo pilot traci ustawienia. Też jestem uzytkownikiem opla.
  • #7 13849034
    lufa9999
    OK, jutro spróbuję. Ale czy, niezależnie od pilota, nie powinien jeden zamek otwierać drugi (kluczykiem lub tym dzyndzlem)?
    A podczas tego kodowania pilota muszę go trzymać blisko stacyjki? Pytam, bo mam osobno pilot i osobno kluczyk.
  • #8 13849055
    Teodor85
    Jak w ogóle nie działa to po co chcesz synchronizować pilot??
    Masz coś nie z układem zamka centralnego i na pewno nie jest to brak synchronizacji.
  • #9 13849064
    lufa9999
    To gdzie szukać problemu?
  • #10 13849403
    Pawel wawa
    Póki co nie wiesz czy nie działa. Masz niepodłączone zamki.
    Podłącz komplet, wykonaj ponowne przyuczenie i będzie śmigać.
  • #11 13849414
    lufa9999
    Ale podłączałem zamki, tylko ich nie montowałem. Zdjąłem boczki drzwi, dostałem się do kabla i wpiąłem go do zamków. Nie chcę wszystkiego montować na stałe bo chciałbym najpierw stwierdzić czy dobre części kupiłem.
  • #12 13849494
    andrzej20001
    Zasilanie,bezpiecznik jest?
  • #13 13850136
    lufa9999
    Wszystko jest.
  • #14 13850360
    andrzej20001
    To powinien ręcznie działać "z dzyndzla"
  • #15 13850391
    lufa9999
    No właśnie. A nie daje znaku życia. Co to może być?
  • #16 13850656
    Pawel wawa
    A skąd nam to wiedzieć? Ty masz auto, tylko Ty możesz sprawdzić jak i co połączyłeś.
  • #17 13850734
    lufa9999
    Centralka jest na pewno dobrze podłączona. Zamki też. Kable są na pewno dobre. Bezpiecznik jest dobry. Tyle mojego sprawdzania. Ale dalej jestem w punkcie wyjścia. Jak sprawdzić czy to jest wina centralki?
  • #18 13850803
    ociz
    Zasilania na centralce sprawdzone kontrolką? Ważne żeby te po stacyjce zanikało po wyjęciu kluczyka, a czasem się tak nie dzieje jak się stacyjka przytnie albo przy radiu kombinowane.
    No i oczywiście chyba nie sprawdzałeś z kluczykiem w stacyjce? Bo wtedy CZ nie ma prawa zadziałać.
  • #19 13851159
    lufa9999
    A jak to dokładnie sprawdzić? Miernik mam. Która to kostka i które kable?
    Jeszcze jedna sprawa, powinienem na początku napisać. Zamki CZ nie są zamontowane tylko podpinam do kabli, które dostałem razem z zamkami (wykręcam wtyczkę z drzwi i podpinam do drugiego kabla. Więc jakby drzwi były otwarte. Ale podczas testów wciskam ten guziki drzwi w słupku. Po prostu nie chcę montować na stałe zamków przed sprawdzeniem czy działają, mogę je oddać jak będą uszkodzone. Tak mi przyszło do głowy, że może nie działający CZ jest jakoś związany z tą sytuacją...
  • #20 13934028
    lufa9999
    Problem rozwiązany. Centralka byłą walnięta.
