Czy SilentiumPC FERA2 HE1224 zmieści się w obudowie IBOX FORCE 2108?
Battlefieldek 03 Sie 2014 21:12 1500 6
  • #1 13848879
    Battlefieldek
    Witam. Jestem w posiadaniu obudowy IBOX FORCE 2108 Płyty głównej MS-7528-010 MSI Intel G31M3-F
    Zasilacz: Logic 520W 120mm Fan
    Grafika Gigabyte gtx660 oc
    A więc. Chciałbym zakupić cooler na płytę główną
    SilentiumPC FERA2 HE1224 CPUCooler.
    + dołożyć do tego 1 wiatrak (możliwosc na 2 ) i moje pytanie brzmi czy sie zmiesci. Poniewarz na tym co mam komputer potrafi sie sam wyłączyć. Przy pisaniu tego posta wylaczyl sie raz. I byl napisany powód ze jest cpu przegrzany.....
  • #2 13848998
    Epox
    Bomba zegarowa.
    Nie podał kolega jaki ma procesor, jaka pasta zastosowana? Ferra2 ma 15,2 cm kolegi obudowa ma 18 cm (- płyta i dystanse) weźmie kolega linijkę i zmierzy czy od gniazda procesora (z zamontowanym CPU) do granicy obudowy jest 15,5-16 cm i będzie odpowiedź czy się zmieści.
  • #3 13849044
    Battlefieldek
    zmierzyc odl od obudowy do czego?
    zmierzylem odl od obudowy do gniazda procesora i wychodzi 1,8 cm
    a procesor to intel core 2 duo E7300
  • #5 13849153
    Battlefieldek
    wynosi 1 cm
  • #6 13849159
    rafal_rx
    I co osiągniesz? Że te wentylatory będą Ci mieliły ciepłe powietrze w obudowie?
    Przede wszystkim to dodaj wentylatory wrzucające powietrze do tej obudowy.
    Jeden z przodu za panelem przednim, drugi na dole - tego nie jestem pewien czy się da, bo patrzę tylko na obrazki tej obudowy w necie. Jeśli nie, to 80mm to da się wstawić na lewym boku na dole, tam gdzie otwory w okolicy karty graficznej. Jeżeli w tym miejscu się nie zmieści, to zamontować go wyżej w miejscu tunelu prescott. W tylnej części obudowy daj największy wentylator wyrzucający, jaki można zamontować. Z tego, co widzę, są dwa otwory po przekątnej na wentylator większej średnicy niż 80mm, ale musisz zmierzyć.
    Montaż drugiego wentylatora na chłodzeniu procesora, o którym piszesz da Ci nieziemską poprawę humoru, banana na gębie. I nic ponadto. Może 2° mniej. Więc nie warto. Wiem, bo przerabiałem ten temat.
    Teraz patrzę na gtx 660. Kartę za ponad 600zł włożyć do obudowy za niecałe 80zł i podłączyć do zasilacza z czarnej listy za 70zł???
    Za 150-180zł masz obudowy do wyboru z porządną wentylacją, szukaj takich z otworami na górnej powierzchni. Dwa, wymienić zasilacz.
    wynosi 1 cm
    To jest odległość płyty od ścianki obudowy, do której jest przykręcona na dystansach. Zmierz do przeciwległej ścianki, którą musiałeś ściągnąć, aby dostać się do płyty.
  • #7 13849733
    Battlefieldek
    Wylotowe 3 wiatraki zakupione.
