Audi A2 - Dwukrotne stuknięcie zamkami przy przekręcaniu kluczyka
Qurak 05 Sie 2014 09:13 2325 5
  • #1 13852147
    Qurak
    Tak jak w temacie, gdy wkładam kluczyk i przekręcam do pozycji zaświecenia się kontrolek słychać dwukrotne "stuknięcie" zamkami w drzwiach. Myślałem, że to normalny objaw jednak ktoś mi powiedział, że to chyba coś jest nie tak. Pojechałem na diagnostykę i człowiek powiedział mi, że jest błąd modułu komfortu i problem z tylnymi prawymi drzwiami. Dopiero po tym, zacząłem kojarzyć fakty i rzeczywiście często, gdy te drzwi są otwierane to nie ma symbolu otwarcia drzwi na desce rozdzielczej, a także nie zaświeca się oświetlenie wnętrza. Centralny zamek jednak zawsze zamyka wszystkie drzwi.
    Czasami jednak zdarza się, że po przekręceniu kluczyka nie ma żadnego "stuknięcia".
    To by wskazywało, że może coś nie łączyć. Rozebrałem drzwi ale połączenie wtyczki nie budziło żadnych zastrzeżeń. Dobrałem sie do modułu komfortu (jego numer - 8Z0959433AC) i też wszystkie wtyczki były OK.
    Pytania mam takie:
    Czy od modułu komfortu do tylnych drzwi przewody przechodzą jeszcze przez jakieś moduły?
    Czy ma ktoś może schemat tego kawałka instalacji?
    Czy jest sens zaglądać do wnętrza modułu komfortu i sprawdzić połączenia gniazd z PCB. Lutowanie i naprawy nie są dla mnie straszne :)
    Poproszę o wszelkie sugestie.
    Liczę na pomoc
  • #2 13852205
    MobilTruck
    Sugestia taka że masz ten właśnie zamek który pokazało na diagnostyce uszkodzony.Najczęściej to microswitch który sie wymienia bądź zimne luty.
  • #3 13852629
    Qurak
    Czyli rozumiem, że mam sie dobrać do zamka tylnych drzwi I wziąć "pod lupę" jego styki.
  • #4 13852691
    MobilTruck
    Dokładnie.W TME microswitche kupisz,i na popularnym portalu aukcyjnym też widziałem.
    Zresztą wpisz sobie w google d2hw-a201d.
  • #5 13853263
    Qurak
    Dzięki kolego za takie dokładne informacje.
    Rozumiem że te mikroswitche to "typowa choroba"
    A jeszcze jedno - dla pewności przedzwoniłbym wiązkę przewodów od tylnych drzwi tylko czy biegnie ona wprost do modułu komfortu? Wiadomo, że nie chciałbym pruć połowy auta, żeby podążać za kabelkami.
  • #6 13853338
    MobilTruck
    Tak.Notoryczne w tym przedziale wiekowym.Poszukaj schematu to dowiesz się gdzie co biegnie.
