Gdzieś na początku lipca poczułem najpierw, że na zakrętach na koleinach lekko zarzuca tyłem. Po 2 tygodniach na przeglądzie powiedziano mi, że muszę wymienić tuleje tylnego wahacza, dolną krótką. Pomyślałem, że to przez to zarzuca. Mechanik wymienił ją, przy okazji jeszcze inną tuleje (tzw.cukierki) i wahacz łączący chyba te 2 tuleje? (nie pamiętam już dokładnie).
Zaczęło zarzucać jeszcze bardziej, nawet na prostej drodze, na małych nierównościach, wybojach. Zadzwoniłem do niego z powrotem i powiedział, że to przez geometrię, więc się umówiłem. Wymienił też śruby mimośrodowe do zbieżności (podobno zapieczone i przy zbieżności trzeba było ciąć - stary focus) i oczywiście też przy okazji jakieś kolejne tuleje wymienił. Odebrałem go i po kilkudzięsięciu km dalej lekko zarzuca.
Mechanik wymienił mi prawie całe tylne zawieszenie. Byłem też na dwóch przeglądach (2-3 tygodnie temu), o amortyzatorach żaden nie wspomniał. Co może być jeszcze przyczyną? Opony te same co rok temu, może słaby bieżnik? Choć na zakrętach nie czuję dyskomfortu, tylko na nierównościach, na studzienkach.
