Renault Espace IV - karta hand free-przerwa na druku
bolanty 05 Sie 2014 11:49 1656 2
  • #1 13852555
    bolanty
    Mam problemy z HF i zauważyłem dodatkowo, że naciskając przyciski, raz kontrolka zapala się raz nie.
    Rozebrałem kartę i okazało się, że działa przy pewnym jej skrzywieniu.
    Jak znaleźć miejsce braku kontaktu, czy jest jakieś typowe, jakie ryzyko dać do wygrzania czy może coś innego zastosować?
  • #2 13852617
    Bimer535
    popraw wszystkie luty na karcie, w lagunie miałem podobną sytuacje,przelutowałem wszystko a wiele tego tam nie ma i śmiga di dziś
  • #3 13852622
    dr.hannibal
    W tej karcie nie ma co wygrzewać ;)
    Sprawny elektronik poprawi bez problemu luty przy wszystkich elementach zwykłą lutownicą (oporową).
    Jeśli nie da efektu to miernikiem trzeba sprawdzać ścieżki (na uszkodzonej dać "przelotkę").
    Jeśli kartę weźmie ktoś z wprawnym okiem to być może wypatrzy uszkodzenie od ręki.
    Najczęściej uszkodzeniu ulegają przyciski (uszkodzenie samego przycisku lub też pęknięty/zimny lut) oraz koszyk od baterii (pęknięty/zimny lut).
    Jeśli masz możliwość zrób zdjęcie płytki od karty (tylko w dobrej jakości) i wrzuć - obie strony.
