Gdzie znaleźć instrukcję serwisową do wagi 150kg, max 150kg, d=e=50g?
Lokri90 05 Sie 2014 12:02 3546 6
  • #1 13852583
    Lokri90
    Witam. Mam cztery sztuki takich wag. Jeśli ktoś posiada instrukcję serwisową do tego modelu wagi to prosiłbym o udostępnienie.
    Parametry wagi:
    Max: 150kg
    d=e=50g
  • #2 13852591
    arewin
    Witam, Podaj model i typ wagi.
  • #3 13853021
    Lokri90
    Nigdzie nie ma modelu ani producenta. Na tabliczce jest tylko Weighting Indicator, Max, działka, zasilanie, pobór prądu, nr wagi, data produkcji.
    Na wysięgniku są nabite chińskie znaki :/.
    Po włączeniu wagi wyskakuje wersja programu Ver-10.
    Jakby ktoś coś znalazł odnośnie.zasilania jakie powinno być, ponieważ na tabliczce jest tylko 12V bez wpisanej wydajności prądowej akumulatora. Wagi są wyposażone w akumulatory dlatego pytam o zasilacz.
  • #4 13853581
    gram
    Coś mi się zdaje , że to będzie miernik XK3119L , oczywiście bez OIML .
  • #5 13854495
    Lokri90
    Wygląda identycznie. Wygrzebie ktoś może kalibrację do tego miernika XK3119L. Sam jeszcze poszukam może się coś znajdzie.
    gram
    I co braki z kalibracją ?
    Po otwarciu miernika ustaw zworkę na ON.
    Włącz zasilanie i po zakończeniu testu wciśnij i przytrzymaj Tare.
    Wyświetli się Cal Sp, zatwierdź M+.
    Wyświetli się Cal OO , zatwierdź Mode.
    Miernik wyświetli masę kalibracyjną / możesz ją zmienić klawiszami M+ oraz Print /, po wpisaniu masy kalibracyjnej , wstawiasz ja na pomost i zatwierdzasz Mode.
    Po kalibracji wyświetli się masa jaka jest na pomoście .
    Koniec kalibracji, zdjąć wzorce.
    Oczywiście na koniec ustawiasz zworkę na płycie w pozycji OFF.
    Pozdrawiam i udanej pracy
  • #7 13858018
    Lokri90
    Już znalazłem ale dzięki :)
