Jak podłączyć stałe zasilanie radia CB w Fiat Punto I bez zakłóceń?
Kafario19 05 Sie 2014 12:04 7920 9
  • #1 13852588
    Kafario19
    Witam.Na wstępie napiszę,że zdaję sobie sprawę że problem który poruszam był wielokrotnie wałkowany, długo szukałem rozwiązania mojego problemu na wielu forach,lecz nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi dlatego pytam was,drodzy forumowicze jako specjalistów.Otóż chciałbym zrobić stałe zasilanie do radia cb ( które działa na wyłączonym zapłonie). Dowiedziałem się że dobrym rozwiązaniem jest podciągnięcie przewodów prosto z akumulatora (bez zakłóceń itp.).Te rozwiązanie odpada, gdyż będę miał spory problem z przeciągnięciem przewodów.Myślałem o zasileniu radia cb przewodem który zasila zwykłe radio samochodowe (kostka iso),lecz czy prąd w takim przypadku będzie wystarczający by zasilić jednocześnie radio samochodowe i radio cb ? Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne i czy nie będzie generowało zakłóceń dla radia cb ? Jeśli te rozwiązanie odpada,to gdzie się mogę podpiąć w skrzynce bezpieczników aby było stałe zasilanie ? Dodam tylko że marka samochodu to Fiat Punto I. Z góry dziękuję za odpowiedzi.
  • #3 13852825
    Kafario19
    Aha czyli będzie działać. Czy często się stosuje taki sposób ? Jakie są jeszcze inne metody ? Mam jeszcze pytanie odnośnie praktycznego połączenia.Czy mogę to zrobić zwykłą kostką elektryczną ?
    CameR
    kkknc napisał:
    Z radia najszybciej. Zakłóceń nie bedzie.
    Tak samo, można wsunąć kabelek pod bezpiecznik - też zadziała - jednak nie polecam.
    Punto 1 to prosty samochód i jeżeli trochę się wysilisz, to przeciągniesz zaizolowany taśmą izolacyjną kabel przez którąś z istniejących przelotek gumowych i podłączysz do zacisku akumulatora (oczywiście przez bezpiecznik).
    Możesz też zakończyć (+) przewód CB radia wsuwką i podłączyć się do wolnego zacisku (tzw.30) w skrzynce bezpiecznikowej.
    Kabel ujemny (-) , zakończ końcówką "oczkową" i przykręć bezpośrednio do jednego z fabrycznych punktów masy na karoserii samochodu.
    Ważna jest właśnie dobra "masa" radia i anteny.
    Jeżeli już koniecznie z wiązki radia, to zastosuj adapter ISO 1:1 i wlutuj się w przewód (30) +12V adaptera a masa do karoserii.
  • #5 13853439
    Kafario19
    Bardzo dziękuję za sensowną odpowiedź.
    Czy mógłbyś mi to wyjaśnić,najlepiej na jakimś zdjęciu,bo nie do końca rozumiem. Ta tzw.30 to bezpiecznik ? Gdzie w punciaku znajduje się ten "fabryczny punkt masy " karoserii ? Moje pytania mogą się wydać śmieszne ale w dziedzinie elektryki samochodowej jestem laikiem.Z góry dzięki za odpowiedź.
    P.S Pomysł z adapterem ISO świetny ;)
  • #6 13853523
    CameR
    Tzw.[30] to linia zasilania +12V, która jest na stałe podłączona do zacisku "+" akumulatora.
    Jest ona doprowadzona do wielu punktów instalacji samochodu, m.in. do skrzynki bezpiecznikowej.
    Ujemny biegun zasilania CB radia podłącz za pomocą konektora oczkowego
    i dokręć do fabrycznej śruby połączonej z karoserią .
    Musisz zdrapać farbę pod nakrętką aby zapewnić "metaliczny" kontakt "oczka" z karoserią.
  • #7 13854016
    Kafario19
    A czy możesz mi to pokazać na jakimś zdjęciu skrzynki bezpieczników ? Bo niestety nadal nie wiem gdzie się podpiąć. Czy w takim wypadku będę musiał dać dodatkowy bezpiecznik ?
  • #8 13854499
    CameR
    Bezpiecznik dodatkowy jak najbliżej miejsca wpięcia do instalacji samochodu.
    Myślę, że nie poradzisz sobie z "zarobieniem" nowego konektorka na przewodzie i wykonaniem "wpięcia" w skrzynkę bezpiecznikową.
    Przewody dochodzące do skrzynki bezpiecznikowej w kabinie na których znajdziesz stałe +12V, to czerwony 2,5mm2 lub biało/czerwony 4mm2)
    Możesz też się "wlutować" w w/w przewody zdejmując 5mm izolacji i lutując połączenie.
    Na koniec dokładnie izolujesz połączenie.
  • #9 13855052
    Kafario19
    Teraz już wszystko wiem.Baardzo dziękuję za odpowiedź.
  • #10 13855336
    tzok
    Moderator Samochody
    Swoją drogą w Punto I nie ma najmniejszego problemu z przeciągnięciem kabli przez ściankę grodziową. Alternatywą jest główne zasilanie skrzynki bezpieczników - ale znów - zapomnij o szybkozłączkach, musisz lutować, a byle czym tak grubego przewodu nie polutujesz.
    Swoją drogą to ja sobie przerobiłem radio, żeby się wyłączało z zapłonem, a CB miałem bardzo krótko podłączone tak jak Ty chcesz podłączyć - wiecznie zapominałem je wyłączyć - skutek wiadomy.
