Phenom II X4 960T podkręcanie powyżej 3.9 ghz - jakie napięcie?
05 Sie 2014 13:07 5091 25
  • #1 13852725
  • #2 13852753
    wariato
    A jakie obecnie napięcie Vcore dałeś na CPU? Co z napięciem na NB?
  • #3 13852785
    wariato
    Napięcie NB jest za wysokie, domyślnie ma bodajże 1.2V a nie zaleca się przekraczać 1.4V.
    Na CPU daj 1.45V jeśli nie wstaje na 1.4V przy 4.0Ghz. Nie przekraczaj 1.5V.
  • #5 13853040
    pawelr98
    Ten procesor jest dosyć wymagający wobec płyty.
    Masz chłodzone 4+1 fazy ale to jest za mało.
    Napięcie Vcore zalecane jest do 1475mV. Powyżej tego i tak będzie cię już ograniczała temperatura.
    Czytaj temperaturę Socketu a nie temperaturę rdzeni.U mnie są spore przekłamania.Dla przykładu u mnie na sockecie jest 37°C a na rdzeniach pokazuje 20°C (niemożliwe bo zarówno temperatura wody w układzie jak i powietrza jest wyższa).Do OC ten procesor wymaga temperatur poniżej 60°C. ~40°C na rdzeniach u mnie oznaczałoby niemal granicę termiczną.
  • #7 13853291
  • #8 13853516
    pawelr98
    Mam procesor na tym samym rdzeniu.Z tym że mój jest z zablokowanym mnożnikiem.Jednak kwestie napięć są takie same.
    Powyżej 1.45V procesor zaczyna być trudny do schłodzenia podczas OC.
    Ja trzymam procesor na ~1500mV ze względu na LLC(napięcie trochę się zmienia podczas różnego poziomu obciążenia). Po prostu przy niskich obciążeniach nie zaskakuje LLC co skutkuje niestabilnością z powodu niskiego Vcore.Ja natomiast mam pełny układ chłodzenia wodnego z topowym blokiem więc temperatury nie są jakimś wielkim problemem(podczas grania w gry z reguły 50-52°C na sockecie).Na powietrzu lepiej nie przekraczać 1.475V bo i tak ciężko to schłodzić.
    Cpu/nb trzymaj poniżej 1.3V. Opłaca się podkręcać mostek północny w cpu.Nawet jak nie dojdziesz do 4ghz to podkręć mostek co "załata dziurę wydajnościową".
  • #9 13855961
  • #10 13856196
    pawelr98
    Cpu/nb to mostek północny w procesorze(pamięć podręczna L3 oraz kontroler RAM).NB to mostek północny na płycie.
    DRAM Voltage-napięcie pamięci RAM
    HT voltage-pozwala wyciągnąć wyższe HTT,niebezpieczna opcja bo może łatwo ubić płytę,nie kręcisz HTT to nie ruszaj
    PCIE VDDA-nie ruszaj bo nie podkręcasz PCIE
    CPU VDDA- jakie masz tu domyślne napięcie ? Jak jest to 2.5V to wtedy można nieco podbić(2.6V).Jeśli jest inne to nie jest to napięcie o którym myślę.
  • #11 13856269
  • #12 13856294
    wariato
    Chodziło mi oczywiście o napięcie na mostku NB. Nie wiem od czego dokładnie jest CPU/NB bo nie miałem platformy AM3.
  • #13 13856319
    pawelr98
    Napięcie NB przy kręceniu mnożnikiem nie ma wpływu na stabilność.
    Napięcie Cpu/nb ma wpływ na stabilność rdzenia oraz na stabilność mostka północnego w procesorze podczas jego OC.
    Napięcie których się nie używa daje się zawsze sztywno na fabryczne aby płyta nie namieszała.
  • #14 13856468
  • #15 13856498
    pawelr98
    DRAM- napięcie fabryczne dla twoich kości ram(na naklejce bądź odczytaj z SPD za pomocą cpu-z)
    HT- 1.2V
    CPU VDDA- tutaj to zobacz jakie są ustawienia,Asrock ma inne nazwy napięć niż mój asus więc muszę wiedzieć które napięcie to jest.
    PCIE VDDA-Jakie są tu napięcia ? (tj.zakres napięć) Na moim asusie tego nie ma więc po prostu najlepiej ustaw na fabryczne na sztywno( o ile płyta pokazuje jakie jest aktualne).
  • #16 13856522
  • #17 13856571
    pawelr98
    CPU VDDA na 2.56V
    PCIE VDDA 1.81V
    Reszta w porządku.
    Cpu active control możesz zostawić.
    LLV- a nie przypadkiem LLC ? LLC to load line calibration,utrzymuje odpowiednio wysokie Vcore podczas OC.Włącz i zobacz czy nastąpi poprawa właściwości OC.Tylko monitoruj napięcie Vcore podczas testu.
    Do korekty napięcia spod windowsa możesz użyć K10Stat.Za pomocą tego programu możesz także zrobić customową wersje CnQ. W ten sposób mimo OC nadal będziesz miał funkcje oszczędzania energii.
    Tylko uważaj bo program jako napięcie domyślne przyjmuje te ustawione w biosie.
    W ten sposób 1.225V(domyślne Vcore mojego prcoesora wykrywane przez program) w programie=1.48V w rzeczwistości
  • #18 13856605
  • #20 13856718
  • #21 13856738
    pawelr98
    Płyta ma OVP(over voltage protection) albo załącza się OCP(over current protection).
    Na oba raczej nic nie poradzisz inaczej niż zmieniając płytę.No chyba że przez voltmod układu sterującego mosfetami.
    Można spróbować wejść do windowsa w obniżonym zegarem oraz napięciem a następnie za pomocą K10Stat podbić mnożnik oraz napięcie.
  • #22 13856756
  • #24 13859416
  • #25 16382472
    gunik
    Podpinam się pod temat, posiadam też tego phenon ii x4 960t ale niestety z 4rdzeniami, nie można odblokować
    Płyta główna Asus croshair iii formuła
    Mushkin Essential (3x2GB) DDR3 XP3-12800 1600MHz (998679es)
    Zasilacz 650w
    Chłodzenie Arctic Cooling Freezer 64 Pro
    Chciałbym chociaż trochę podkręcić procka
    Dzisiaj ustawiłem mnoznikiem na 3500Hz i 212 chyba fsb?? I po chwili w win7 wywalił bleda. Aha jeszcze wcześniej kombinowałam z samymi ramami ustawiłem ręcznie 1600 i komp nie wstał,musiał iść reset
    Może ktoś by mnie naprowadzil na dobre tory :)
