[Rozwiązano] Peugeot 206 2.0 HDI - nie ładuje świcie kontrolka
bkia 05 Sie 2014 21:25 5385 13
  • #1 13854186
    bkia
    Witam mam problem z ww peugeotem 206 2001r 2.0 HDI mianowicie: cały czas świeci się kontrolka ładowania nie działa klimatronic.
    Mierzę ładowanie, brak !!! z ciągnąłem obudowę alternatora regulator.
    Komutator wytarty do plastyku czyli remont.
    Nowy komutator regulator zapobiegawczo łożyska, złożyłem do kupy to samo.
    Ale po odłączeniu przewodu wzbudzającego alternatora klimatronic działa włącza się wentylator, podłączam z powrotem i jakiś przekaźnik cyka.
    Jak jest odłączony kabel to działa klima kontrolka ładowania wiadomo gaśnie, jak się podłączy to przekaźnik w skrzynce koło akumulatora się przełączy i klima gaśnie kontrolka się zapala.
    Dotykam przewodem do zacisku pstryknie przekaźnik klima gaśnie, odłączę zapala się.
    Rozebrałem skrzynkę bezpieczników w miarę czysto wszystkie bezpieczniki obuch skrzynkach sprawne, już nie wiem o co chodzi.
    Masy przejrzałem nawet podłączyłem masę kablami rozruchowymi miedzy aku - masa aku - silnik.
    Sprawdziłem nawet przekaźniki.
    Żadnej reakcji.
    Podejrzewam gdzieś masa albo plus zanika.
    Jak podłączony jest alternator na nie zapalonym silniku to prąd 1v dziwne rzeczy.
    Już nie wiem czego szukać
  • #2 13854687
    1000godzilla1000
    na którym kablu masz 1v
  • #3 13854876
    bkia
    Na wzbudzeniu stały + jest ok tak myślałem że morze dioda uwalona ale jak by dioda robiła zwarcie to by aku siadał a jest ok.
    Auto ostatnio bez ładowania przejechało 30km bez świateł, i jakoś dało rade.
    W alternatorze jest stały plus więc jak by dioda robiła zwarcie to by cały czas pobierał prąd i rozładowywał się akumulator.
    Bez świateł jakoś da się jeździć wiadomo że za długo aku nie wytrzyma.
    Więc nie chce mi się wierzyć że dioda robi zwarcie.
    Dzisiaj spróbuje starą metodą na żarówkę uruchomić alternator czy wogóle ładuje.
    Może faktycznie ma zwarcie i dlatego elektryka wywala go razem z klimą.
  • #4 13855575
    1000godzilla1000
    Przez zarówkę wzbudz alternator, jak zacznie ładować to na cienkim zacisku pojawi sie +14V, i alternator zacznie ładować, sprawdz miernikiem.
  • #5 13855721
  • #6 13855935
    michal19885
    To zupełnie normalne, że z zapaloną kontrolką nie działa część wyposażenia elektrycznego. Napraw alternator (oddaj do napraw) lub wymień na nowy i pozbędziesz się problemu.
  • #7 13857136
    Daro4484
    Jak masz dawać takie rady, to kończ wakacje i do szkoły! Czytałeś cały wątek? Kolega powymieniał co potrzeba i alternator działa, tylko problem tkwi gdzie indziej...
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Ostrzeżenie 2. Nie tolerujemy agresywnych wypowiedzi i jeszcze pozbawionych sensu. 3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
    3.1.9. Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
  • #8 13857731
    bkia
    Więc tak przez żarówkę nie idzie, aku+ - zarówka wzbudzenie.
    Żarówka świeci bardzo słabo po zapaleniu gaśnie niby ok ale prądu ładowania nie ma.
    Alternator na stół odlutowałem przewody stojana od diód pomiar diody przepuszczają prąd tylko w jedną stronę,nie ma zwarć miedzy diodami prąd płynie tylko do w jedną stronę oporność wszędzie taka sama czyli ok.
    Nie ma zwarć wirnik komutator, stojan obudowa diody przekręcone na oryginalnych izolatorach.
    Rozruch wiertarką na stole z aku na przewodach rozruchowych żarówka gaśnie alternator dostaje dość dużego obciążenia słaba i licha wiertarka bardzo zwalnia.
    Nowa utrzymuje obroty ale trzeba mocno trzymać alternator bo obrócił by się.
    Ładowanie mój miernik dziwnie pokazuje 12.2v rozłączony 12.8 na obrotach ale wiertarki 1100obr/min
    Wygląda że może stojan ma zwarcie.
    Dzisiaj jadę do kolegi na maszynę do testowania alternatorów okaże się.
    Ale co ma zwarcie na stojanie z nie działającym klimatronikiem zwłaszcza na nie zapalonym silniku.
  • #10 13859291
    michal19885
    Kolega powymieniał w alternatorze kilka podzespołów i szuka ciągle problemu nie tam, gdzie trzeba. Wystarczy naprawić alternator, który ciągle nie działa.
  • #11 13860013
    bkia
    Byłem dzisiaj na sprawdzeniu, no niestety ma zwarcie na wirniku lub stojanie.
    Kolega mi podpowiedział jak sprawdzić jutro będę testował zobaczymy co wyjdzie.
    Rozmawiałem z elektrykiem nie zawsze po oporności da się sprawdzić, ale podpowiedział mi stary sposób na sprawdzenie.
    Ani wirnik ani stojan nie ma przebicia do masy, to sprawdzałem w pierwszej kolejności miernikiem oczywiście.
    Wszystkie uzwojenia mierzyłem mają takie same oporności.
    Ale elektryk powiedział że wystarczy drzazga metalowa pomiędzy zwojami i miernik nie zawsze pokaże podpowiedział jak to sprawdzić.
    Zobaczymy jutro.
  • #12 13860680
    mpietras
    Podaj nr oryginalny alternatora bo mogą u Ciebie siedzieć różne konstrukcje Valeo i Mistubishi to przeprowadzimy konkretniejszą diagnostykę.
  • #13 13868117
    Strumien swiadomosci swia
    Może komutator się kończył fakt , ale problem leżał i leży gdzie indziej czyli w regulatorze.
    Sprawa prosta zapodaj na D+ mase potem plusa i zobacz jak samochód reaguje.
    W mitsubishi nie wycierają się pierścienie.
  • #14 18702442
    bkia
    Temat zamknięty
