Berlingo III 1,6 HDI 90K 2008r - Samospalenie rozrusznika
g1410 05 Sie 2014 23:00 10917 29
  • #1 13854569
    g1410
    Witam wszystkich,
    Temat może trochę humorystyczny, ale trafny i sprawa dość poważna.
    W ciągu ostatniego miesiąca spaliły mi się 2 rozruszniki. Autko mam od nowości i nigdy nie było problemow.
    Rozrusznik oryginalny rozpadł sie, wiec trzeba bylo wymienic i wtedy sie zaczęło.
    Wymiany dokonywał warsztat samochodowy, czesci nowe, zamienniki, cena ok 450zł
    - pierwszy padł po 3 tygodniach. objawy: po odpaleniu i ruszeniu, uslyszalem jakby cos sie zaczynalo szybciej krecic, wiec zjechalem do zatoczki (po jakims kilometrze). zgasilem auto. juz nie zakrecilo, spod maski dym, assistance, warsztat.
    - drugi padł po 2 tygodniach. objawy: po zgaszeniu silnika, wyjeciu kluczyka i wyjsciu z auta, samochod sam zaczal krecic(nie zostawiam nigdy na biegu, tylko na recznym, wiec nie odjechalo). trwalo to moze 5-7 sekund, jednostajnie tracil sily. spod maski dym, assistance, warsztat.
    od razu zdjalem kleme z akumulatora, jakby ktos mial watpliwosci:)
    mechanik sprawdzil co mogl i nie stwierdził wad instalacji elektrycznej.
    Podpial do komputera (program uniwersalny- Boscha bodajze)i wyskoczyly 2 bledy w Elektryce Centralnej:
    5ff Sterownik Centralki Elektronicznej, błąd wewnętrzny
    A58 Nieznany Kod Usterki, błąd
    czyli nic konkretnego.
    BSM zostało przeczyszczone,przedmuchane (bez rozbierania rzecz jasna, byly przesniedziale niektore przekazniki - teraz sa czyste). bledy zostaly skasowane i przy kolejnym skanowaniu sie nie pojawiły.
    - teraz mam trzeci od prawie tygodnia, na razie elegancko, ale mam obawy czy sprawa sie nie powtorzy. bylem dzis dodatkowo u diagnosty - zadnych bledow. zaden bezpiecznik sie nie spalil.
    Pytania:
    - czy ja mam pecha do rozrusznikow i oba zamienniki byly trefne, badz niedopasowane do auta?
    - Jeden fachowiec mi powiedzial, ze rozrusznik nie ma nic wspolnego z elektronika tego auta, wiec jesli sie pali, to wina rozrusznika. czy to prawda?
    - Czy zdarzyło się komuś coś podobnego?
    adam158
    Sprawdż pod katem układu rozruchu ,kostka przy stacyjce ,ewentualnie przekażnik rozrusznika.
    invisibleman
    Kostka stacyjki do sprawdzenia.
    Aleksander_01
    Bardzo częsta usterka. Do wymiany kostka stacyjki plus wkładka (mechaniczna stacyjka). Francuzy sprężynę powrotu mają we wkładce i prawdopodobnie kluczyk nie zostaje cofnięty do pozycji zapłon. Koszt poniżej połowy wartości rozrusznika.
  • #5 13855955
    g1410
    Dziękuję za porady,
    Kostka stacyjki była sprawdzana - nie stwierdzono żadnych wad.
    Co do wkładki nie jestem pewien czy była oglądana - sprawdzę.
    Czy jest opcja ewentualnej naprawy wkładki, czy od razu wymiana?
    kybernetes
    Stacyjka nie zrobi zwarcia przy wyłączonym zapłonie i wyjętym kluczu. Najbardziej prawdopodobna przyczyna to zwarcie na instalacji albo uszkodzenie skrzynki przekaźników, tzw. BSM. Usterka złośliwa, do głębszego kopania.
    BTW: czy w samochodzie jest zamontowane jakieś odcięcie rozrusznika albo podobny wynalazek?
  • #7 13860105
    g1410
    Jeśli to problem z BSM/BSI, to z tego co wiem, trzeba wymienić, bo naprawa jest raczej niemożliwa, chyba ze sie mylę.
    komputer błędów już nie wykazuje, wiec może jednak to nie to. Ewentualnie jak to dodatkowo sprawdzić aby sie upewnić?
    ja nie wiem, może ktoś ma wiedzę? dobrze by było coś takiego zamontować, jeśli nie ma.
  • #8 13860318
    kybernetes
    Kolego, trudno sprawdzić coś co się ujawnia raz na dwa tygodnie. Jeżeli dokładne oględziny wiązki niczego nie pokazały, to nie ma sposobu aby dokładnie zlokalizować felerną część, póki się konkretnie nie zepsuje. Pisałem wyżej - temat ciężki bo nikt rentgena w oczach nie ma.
  • #9 13860393
  • #10 13860406
    1000godzilla1000
    Moim zdaniem skleiły się styki w elektrowłączniku, ale sprawdz na wszelki wypadek czy nie ma prądu na przewodzie sterującym.
  • #11 13860418
  • #12 13860503
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ja bym poszedł tym tropem.
  • #13 13860535
    j4rek
    Odcięcie jak sama nazwa wskazuję najczęściej przerywa obwód - ma styki NO i jeśli ktoś to by podłączył szeregowo w sterowaniu elektrowłącznika to musiało by jednocześnie dojść do pojawienia się napięcia rozruchu ze stacyjki i samoczynnego załączenia przekaźnika w blokadzie bez autoryzacji, co jest mało prawdopodobne.
  • #14 13860558
    SZYMON BYDGOSZCZ
    NIEKONIECZNIE.
    Mogło nastąpić zwarcie na WYJŚCIU przekaźnika blokady rozrusznika do kl30.
  • #15 13860578
    j4rek
    Taki przypadek może się zdarzyć i na zwykłej instalacji w miejscu nacięcia/przetarcia tych dwóch obwodów obok siebie. Ale kto wie - może być zamontowana blokada 'na fuchę' z taśmą izolacyjną złapaną jako-tako.
  • #16 13860593
  • #17 13860683
    kybernetes
    Po pierwsze - na BSM wtyczka pięciopinowa, po drugie - blokadę łatwiej zamontować pod kierownicą, bo nie trzeba się wbijać do kabiny przez przegrodę, po trzecie - wielu ludzi montuje odcięcie na rozrusznik i po czwarte - gdyby nawalała stacyjka to rozrusznik nie zacząłby samoczynnie kręcić po jej wyłączeniu, wyjęciu klucza i wyjściu z samochodu, jak to jest opisane w pierwszym poście.
  • #18 13861461
    g1410
    non e vero italiano napisał:
    Ciekawe czemu żaden nie zapytał się, czy sprawnie działa sprężyna powrotna w stacyjce.
    było o tym na samej górze i koledzy sie już do tego odnieśli. Mimo wszytko sprawdzę to, ale już bardziej z ciekawości bo raczej nie tu jest problem.
    nie ma takiej możliwości. Auto mam od nowości więc jeśli blokada jest, to fabrycznie montowana. Nikt przy tym nie grzebał.
    sprawdze
    Jaki rozrusznik, Bosch czy Valeo, bo zaczyna się s*anie po gałęziach? I co się stało, rozerwało uzwojenie wirnika, poodpadały magnesy, stopiło szczotkotrzymacz, zmieliło zębnik?
    Oryginalnie był Valeo i tam rozleciał sie komutator. Zamienniki raczej ani bosch, ani valeo, ale pewności nie mam. Sprawdzę wieczorem jak wejdę pod auto.
    Nie mam jeszcze ekspertyzy dotyczącej spalonych zamienników. Nie mogłem rozkręcić przed reklamacją. Usterka wyglądała tak, ze było przebarwienie na obudowie wirnika, (plamka), w miejscu gdzie jest komutator i szczotki.
  • #19 13862159
    profesjonalista55
    blokada przekaźnika?
    Tam są tranzysotry sterujące dużej mocy a nie zwykłe przekaźniki więc to również odpada
  • #20 13862366
  • #21 13862398
    Strumien swiadomosci swia
    To stwierdza że albo jest zwarcie w wiązce albo rozrusznik felerny coś jak w C3.
    Ps samochód by daleko nie odjechał bo nie było zasilania ecu i reszty.
  • #22 14129140
    g1410
    Panowie problem sie dzis powtorzyl, a juz myslalem ze bedzie dobrze...
    to juz trzeci rozrusznik, wytrzymal tym razem 3 miesiace.
    czy problem moze byc module BSM? a moze jednak rorusznik powinien byc oryginalny? kupiłem na zlomie uzywany Valeo, bo i tak trzeba wymienic. jak myslicie?
  • #25 14144707
    g1410
    Wymieniłem BSM i rozrusznik, na razie wszystko działa. Nie trzeba kodować.
    Kilka ciekawostek, może się komuś przyda:
    -BSM kupiłem (95 zł + przesyłka) z nowszego modelu Berlingo (2010) o nieco innych numerach seryjnych. Nie robi to problemu.
    -Wymiana całego rozrusznika wiąże sie z wyciąganiem półosi. Na szczęście konstrukcja rozrusznika umożliwia wykręcenie obudowy z wirnikiem. Dzięki temu można wyciągnąć urządzenie po kawałku. Wtedy półosi nie trzeba zdejmować, co jest sporym ułatwieniem dla garażowej naprawy.
    pojeżdżę i dam znać,
  • #27 14145271
    g1410
    georgesgr napisał:
    tak mi wymieniali w warsztacie za pierwszym razem, w sumie tez metoda...
    georgesgr napisał:
    Powinienes opatentowac te metode!
    Patentuje zatem:) każdy kto skorzysta niech przydzieli punkty he he.
    georgesgr napisał:
    Rozrusznik wyjmule sie po wyjeciu akumulatora (dostep do gornej sruby) i kawalka wydechu pod silnikiem (dostep do reszty).
    Fakt, ze nie jest to latwe.
    to już mamy 3 metody, swoją drogą w tym aucie chyba nic nie jest łatwe...
    dzięki
  • #28 14145397
  • #29 14186905
    g1410
    jestem,
    jeżdze cały czas i na razie jest dobrze.
    Po wymianie pojechałem do mechanika, aby zdiagnozować. Pojawił się ponownie błąd 5ff, co dotyczyło poprzedniego BSM. Błąd został skasowany i już nie wykryty przy ponownym skanowaniu. Po tygodniu jeżdżenia (przeszlo 600 KM) znowu była diagnoza - zero błędów.
    jeszcze pojeżdżę i jak będzie dobrze zamknę temat...
  • #30 14468751
    g1410
    Wygląda na to, że wszytko dobrze.
    Wychodzi na to, ze należało wymienić również BSM
    zamykam temat i dziękuje za podpowiedzi
