Czy można zastąpić akumulator 24V 200Ah w wózku paletowym dwoma 12V 100Ah?
mnowak35 06 Sie 2014 21:38 4713 9
  • #1 13857112
    mnowak35
    Koledzy mam prośbę o pomoc. Mam w warsztacie wózek paletowy elektryczny. Niestety akumulator wydał już ostatnie tchnienie i puki co nie mogę ruszyć tego grzmota. Zarówno nowe jak i używane akumulatory trakcyjne są przeraźliwie drogie dlatego wpadł mi do głowy pomysł kupienia dwóch lub trzech akumulatorów samochodowych i zamontowania ich w miejscu tamtego starego.
    Czy taka zamiana w ogóle wchodzi w grę.
    Dodam że wózek miał baterie 24V 200Ah. Myślałem żeby kupić dwie 12-stki 100Ah i połaczyć tak żeby dało 24. Co do pojemności to nie jest aż tak istotna, wózka używam sporadycznie w zasadzie jako windy do transportu materiałów między kondygnacjami warsztatu.
    Bardzo proszę o opinię czy to w ogóle możliwe.
  • #2 13857207
    nikusert
    Poziom 41  
    Powinno bez problemu zadziałać.Ja w pracy też miałem paleciaka który pracował na dwóch akumulatorach 12V o pojemności około135-160Ah.Twoje akumulatory muszą posiadać dość dużą pojemność ,lecz również ma tu znaczenie prąd rozruchowy.
  • #3 13857891
    mnowak35
    Jak rozumiem im większy prąd rozruchowy tym lepiej. Spróbuje zorientować się w cenach.
    Napiszcie proszę czy się nie pomyliłem: najlepszy prąd ładowania akumulatora to 10% jego pojemności, i druga sprawa jak użytkować takie akumulatory, chodzi mi o to czy ładować i jeździć do wyczerpania czy raczej pilnować żeby zawsze były załadowane w miarę do pełna.
  • #4 13858296
    nikusert
    Poziom 41  
    Dla akumulatora lepiej jak pracuje,nie że jest tylko doładowywany .Jeżeli będziesz miał akumulatory z korkami(lepiej )to zawsze możesz sprawdzić gęstość elektrolitu .Na tej podstawie będziesz wiedział w jakim jest stanie.
    Druga sprawa pomiar napięcia akumulatora pod obciążeniem (chociażby gdy wózek pracuje)da Tobie rozeznanie jaki jest akumulator.
  • #5 13858362
    mnowak35
    Chodziło mi o to co jest lepsze dla tego typu baterii:
    Naładowanie do pełna i jazda do wyczerpania
    czy
    Naładowanie do pełna i po pracy doładowywanie do pełna.
    Z tego co pamiętam gęstość elektrolitu jest zależna od stopnia naładowania akumulatora. Jak rozumiem z Twojej odpowiedzi po pełnym naładowaniu i sprawdzeniu gęstości elektrolitu można ocenić stan akumulatora. Czy dobrze rozumuje?
  • #6 13858425
    andrzej20001
    Kup 2 żelowe Optima red top.
  • #7 13858496
    mnowak35
    Wszystko ładne andrzej20001 ale widziałeś cenę. 50Ah kosztuje prawie dwa razy więcej niż 100Ah zwykły kwasowy.
  • #8 13858648
    andrzej20001
    Nic nie potaniejesz ostatecznie.Albo porządnie albo 2x drożej finalnie wyjdzie jak oszczędzisz.
  • #9 13858876
    mnowak35
    W sumie racja co tanie to drogie. Z drugiej strony jak pisałem wózka tego używam raczej sporadycznie, przydały by mi się akumulatory nie koniecznie o takiej pojemności jak oryginalne ale przede wszystkim sprawne.
  • #10 13858938
    tzok
    Moderator Samochody
    Tylko akumulatory trakcyjne znoszą głębokie wyładowanie, w przypadku akumulatora samochodowego - jak go rozładujesz poniżej 8V to jest do wyrzucenia. W miarę dobre a nie drogie są akumulatory BANNER Energy Bull, nie są to akumulatory typowo trakcyjne ale nadają się tego typu zastosowań.
