Dioda pilota noname świeci ciągle - wymiana diody czy mikrowyłączników?
bogiebog 06 Sie 2014 22:31 3852 10
  • #1 13857293
    bogiebog
    Pilot noname,
    wszystko działa za wyjątkiem diody,
    która ciągle jest minimalnie podświetlona .
    Obawiam się że mi rozładuje baterię
    Rozkręciłem pilota
    - czysto, ale wypędzelkowałem,
    - sprawdziłem mikrowyłacznik (2 sztuki), są rozwarte, ohmomierz pokazuje przerwę
    Na zakresie 2000k, na mikroprzełącznikach pokazuje 250K
    co robić ?
    - wyminić diodę ?
    - wymienić mikrowyłączniki ?
    CameR
    Sprawdź amperomierzem [mA] jaki jest pobór prądu z baterii w "uszkodzonym" pilocie i porównaj z innym "sprawnym" egzemplarzem.
  • #3 13858411
    bogiebog
    Pomiary prądowe wyłączony/załączony
    pilot dobry - 0/11mA
    pilot uszkodzony 0.15/11mA
    czyli uszkodzony w stanie wyłączony pobiera 0.15mA.
    EDIT:
    W obwodzie jest opornik ograniczający prąd diody,
    (1) === R1 === Dioda ===> mikroprzełącznik
    zmierzyłem rezystancje tego R1 opornika
    pilot dobry - 47 ohm
    pilot uszkodzony 380 ohm
    EDIT: z tymi wartościami R1 to raczej fałszywy trop jako że nadruki na R1 odpowiadają rezystancji. Po prostu R1 są różne w tych pilotach.
    W dobrym pilocie na stykach mikroprzełączników jest przerwa na zakresie 2000k, w tym zepsutym na jedym 240k a na drugim 280k.
    Wymienić mikrowyłączniki ?
  • #5 13861263
    bogiebog
    Wylutowałem oba mikroprzełączyniki
    w takim stanie podpiąłem baterię z mA i pokazuje 0.037 [mA]
    EDIT: płytkę wymyłem IPA, jest czysta, symptom taki sam, 0.037 [mA] nadal pobiera.
    EDIT:
    Zaznaczyłem gdzie zamyka się obwód diody. Wygląda że HCS200 kontroluje zapaleni się diody, czy się mylę ?
  • #7 13862484
    bogiebog
    carrier napisał:
    podnieś hcsa może jest pod nim jeszcze zielono
    Ehhh, nie rozumiem, wylutowac HCSA ?
    "zielono" co to znaczy ? brudno ?
  • #9 13863338
    bogiebog
    Wylutowałem HCSa i R2
    Nadal jest upływ 0.020 mA.
    Pozostaje zatem ten element na górze, chyba kondensator (na zakresie 2000k ohmomierz pokazuje rozwarcie) bo w momencie podłączenia zasilania dioda zapala i gaśnie.
    EDIT: ohmomierz na zaciskach bateri pokazuje ok 700k
    EDIT2: na górnym elemencie (kond ? ) ok 700k
    EDIT: po wymianie kondensatora ceramicznego (górna nóżka HCSa, w/g innych postów na forum z innymi pilotami dałem tam 20pF.) problem zniknął, tzn dioda nie pali się w stanie wyłączonym.
    Wielkie dzięki użytkownikowi @carrier
    wwojciula
    Ten kondensator powinien mieć wartość 100nF (jest na zasilaniu HCS-a).
  • #11 13868002
    bogiebog
    20pF i 100nF to duża różnica, na pewno 100nF ? wymienić ?
    Jakie skutki jak zostawię 20pF ?
