VW Golf II 1.3 - dławienie przy dodawaniu gazu po 10 minutach jazdy
golf 1.3 07 Sie 2014 11:33 3387 11
  • #1 13858214
    golf 1.3
    Witam, mam problem z golfem II 1, 3. Chodzi o to ze przy dodawanih gazu tak jakby obroty zostaja na 2000 obrotach a gaz mam docisniety na maxa i jest wrazenie ze sie dusi. Dzieje sie to po 10 minutach jazdy.
    Wczesniej zostalo wymienione sprzeglo i skrzynia biegow. Co to moze byc...
    Prosze o pomoc i z gory dziekuje
    Moderowany przez carrot:
    Proszę podać typ silnika oraz rodzaj jego zasilania, inaczej temat powędruje do kosza
  • #2 13858241
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Co już Kolega ustalił? Bez podania jakiejś większej ilości informacji nie jesteśmy w stanie pomóc i zaraz temat prawdopodobnie trafi do kosza
  • #3 13858805
    golf 1.3
    Teraz lepiej?
  • #4 13858864
    slawek87
    Posprawdzaj wszystkie wtyczki masy może przy wkładaniu skrzyni spała jakaś a tak na marginesie napisz jaki to typ silnika. Czy ma lpg itd.
  • #5 13858892
    golf 1.3
    Jest to 1.3 nz
    Nie ma instalacji gazowej
    Po wymianie skrzyni biegow zrobilem 160 km i zaczal wlasnie sie tak jakby dlawic...
  • #6 13860468
    golf 1.3
    Slabo cos pomagacie.
  • #7 13860485
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Nie napisałeś nawet czy dzieje się tak tylko w trakcie jazdy czy na postoju również.
    Masz o tym jakieś kolwiek pojęcie?
    Sprawdź przepływomierz, ustawienie zapłonu, rozrządu, osprzęt podciśnieniowy.
    Do tych 2 tys przerywa i słabnie czy nie?
    Mamy tyle istotnych informacji że najtrafniejszą metodą naprawy będzie wróżenie z fusów.
  • #8 13860601
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Nie ciągnie lewego powietrza pomiędzy przepustnicą a przepływomierzem.
    Obejrzyj dokładnie odmę bo często próchnieją.
  • #9 13861082
    golf 1.3
    Ok dzieki. A tak sie sklada ze nie jestem jakims fachowcem... w czasie jazdy, tak jak napisalem. Dzieje sie to kiedy dodaje gazu
  • #10 13862019
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Czyli jak przegazowujesz na postoju to jest ok. i silnik się normalnie wkręca ?
  • #11 13862953
    golf 1.3
    Jak silnik jest zimny i gazuje to jest ok. Ale jak juz pochodzi troche to tak sie dzieje. Wtryski sa okej. Wymienilem caly panel z wtryskami. Tak samo swiece z przewodami i kopulka
  • #12 13863157
    grala1
    Sprawdzałeś czy nie ciągnie lewego powietrza?
    Sprawdź niebieski czujnik temperatury cieczy chłodzącej gdy silnik się nagrzeje - powinien mieć jakieś 200-300 Ohm.
