Brak oświetlenia wnętrza auta przy podłączeniu diod LED pod 12V
pawelekw 07 Sie 2014 21:45 1248 3
  • #1 13859894
    pawelekw
    Panowie potrzebuję szybkiej porady a mianowicie jest w trakcie podłączania paska diod LED na 12V. Na pasku jest 7 diód. Chcę wykonać podświetlenie pod nogi w samochodzie. W związku z powyższym wpadłem na pomysł aby wykorzystać sterowanie "-" z modułu komfort, który prowadzi do żarówki oświetlenia wnętrza kierowcy. Po przecięciu tego przewodu sterującego podłączyłem diody niemniej jednak po otwarciu drzwi diody się zapalają ale nie zapala się żarówka wnętrza. Obwód zamknięty. Czy dioda nie podaje napięcia na żarówkę? Jak to rozwiązać?
    CameR
    W ten sposób uzyskałeś połączenie szeregowe żarówki i paska diód LED.
    Ty musisz podłączyć pasek diód LED równolegle do żarówki - czyli [+] żarówki do [+] LED i [-] żarówki do [-] LED .
  • #3 13859927
    pawelekw
    CameR dzięki za podpowiedź jutro to wypróbuję czy zadziała.
  • #4 13893797
    pawelekw
    Udało się zgodnie z twoją sugestią. Wszystko działa poprawnie. Mam jeszcze pyt. dot. zmiany zarówki 5W oświetlenia wnętrza na diodę LED, ponieważ po wymianie ich na dwie LED oraz jedną podłóżną "środkową" po zamknięciu samochodu pilotem sterowania diody wyłączają się lecz po 1 sekundzie się jarzą. Gdzie tkwi problem? Chyba że odpuścić sobie te LEDy na podsufitce?
