Przegrzewanie się AMD Phenom II X4 955 podczas grania, niskie obroty wentylatorów
sarnaa17 07 Sie 2014 23:02 3798 37
  • #1 13860194
    sarnaa17
    Witam. Otóż mam taki problem, nie wiem jak to wyjdzie, ale spróbuje jakoś poprawnie i jasno określić problem.
    Otóż.. mój komputer podczas grania strasznie się przegrzewa i co za tym idzie zacina. Jeżeli używam go tylko do serfowania po internecie temperatura procesorów wynosi mniej więcej 32-38 stopni. Podczas grania dochodzi do grubo ponad 70.
    Procesor: QuadCore AMD Phenom II X4 Black Edition 955, 3520 MHz (16 x 220)
    Płyta główna: MSI 770-C35/C45 (MS-7599)
    Karta: NVIDIA GeForce GTX 460 SE
    Dodam, że nie mogę wejść do Biosa i tam nie pobawić.. Zastanawia mnie jedno.
    Otóż w programie EVEREST przy Wentylatorach mam napisane tak:
    Procesor 28 RPM
    Chassis #1 42 RPM
    Chassis #2 79 RPM
    czy to normalne? nie ma znaczenia czy gram czy nie obroty skaczą max o 1.
  • #3 13861003
    sarnaa17
    mam taki plan, ale musze szczerze przyznać, że jestem troche zielony w tych sprawach. Tą paste nakłada się tylko w jednym miejscu? Chodzi mi o to, że na jedną część?
  • #4 13862068
    maciwi3
    Możesz nałożyć na środku cpu troszkę pasty wielkości ziarnka ryżu, generalnie istnieje wiele szkół nakładania ale ta jest najprostsza.Możesz też rozsmarować niewielką ilość np kartą kredytową po całości.Chodzi o to żeby wyrównać jedynie mikroszczeliny na IHS także stosuj zasadę im mniej tym lepiej.
  • #5 13862322
    sarnaa17
    zrobiłem to, wyczyściłem dokładnie komputer z kurzu, ale dalej to samo...
  • #6 13863972
    pawelr98
    Próbowałeś na innej klawiaturze ? Na pewno klikasz dobry klawisz ?
    Po za tym zobacz wizualnie jakie obroty mają wentylatory.Jak będą się ledwo kręcić to znaczy że program podaje prawdę.Akustycznie też będzie słychać na jakich obrotach pracuje wentylator.
    Oprócz tego zaopatrz się w prime 95 oraz hwmonitor. Zapuść prime 95 BLEND podczas działania programu hwmonitor. Aby nie dopuścić do przegrzania wyłącz program po kilku sekundach. Potem tylko zrób screen-a zakładki voltages.
  • #7 13864070
    sarnaa17
    klikałem wszystkie klawisze i kombinacje jakie tylko znalazłem na internecie.
    nie wiem czy do końca poprawnie użyłem tego programu, ale to co mi wyszło
    co do wiatraczków, czy by była temperatur 30 stopni czy 80 nie odczuwam żadnej różnicy, kręcą się jednakowo.
  • #9 13864366
    sarnaa17
    jest gorący
  • #10 13864455
    pawelr98
    To znaczy że przekazywanie ciepła jest poprawne.
    Wentylator procesora jest wpięty we właściwy port ? (tj. cpu fan)
    Po za tym. Jest to wersja chłodzenia z heatpipe ? (2 rurki przy podstawie radiatora)
  • #11 13864529
    sarnaa17
    nie mam pojęcia jak to sprawdzić, ale myślę że problem może leżeć gdzieś indziej.
    Obroty wiatraczków nie przekraczają 2100 RPM czy to wstanie spoczynku czy też w czasie grania, a przy karcie graficznej stała to 1500 RPM
  • #12 13864577
    pawelr98
    2100RPM to za mało jak na boxowe chłodzenie.
    Zwykle mogą one się rozpędzić do co najmniej 3000rpm.
    Oraz co do biosu.
    Kolega klika ciągle klawisz Delete podczas uruchamiania. Dla przykładu płyty gigabyte miały często z tym problem że inaczej nie wchodziły do biosu.
  • #13 13864606
    sarnaa17
    dobra wiem już jak wejść do biosu tylko za nic nie wiem jak tym się obsługiwać
  • #14 13864642
    1000godzilla1000
    Może załóż wentylator do obudowy.
  • #15 13864810
    sarnaa17
    mam założony
  • #16 13864909
    pawelr98
    Zobacz funkcje sterowania wentylatorami i je wyłącz. Może wentylator wtedy przyspieszy.
    I tak skoro już jesteś w biosie to dam ci małą radę.W kolejności bootowania zostaw tylko dysk twardy. Pozostałe źródła usuń z listy.Przyspiesza nieco start komputera.
    Ale odpowiedz na pytanie jaka jest wersja tego chłodzenia. Najlepiej może zrób zdjęcie bo będzie najłatwiej zidentyfikować.
  • #17 13864919
    karolark
    Brak informacji o rodzaju i mocy psu i jaka obudowa - to podstawowe dane.
    Bok obudowy załozony? teraz są ciepłe dni jak się wcześniej zachowywał?
  • #18 13865355
    sarnaa17
    problem rozwiązany!
    w programie MSI przyśpieszyłem tylko o pare procent prace wentylatorka przy karcie graficznej, komputer się nie zacina. Jedyne co to tylko lekkie ścięcia w trakcie użytkowanie, ale to minimalne, także dzięki wszystkim za pomoc, jeżeli będę miał jeszcze jakiś problem to wiem gdzie wasz szukać.
    pozdro!
  • #19 13865704
    karolark
    sarnaa17 napisał:
    problem rozwiązany!
    pozdro!
    Nie jest rozwiązany tylko zamieciony pod dywan, skoro zwiększenie obrotów coolera grafiki zmniejszyło temperaturę na cpu to ewidentnie zły lub brak obiegu powietrza o obudowie.
  • #20 13866643
    sarnaa17
    racja... pomogło tylko na krótką mete, znowu się zacina.
    przy 63% nie jest już taka wysoka temperatura karty (ok. 65 stopni)
    boki obudowy zdjęte. dopóki nie było tak ciepło chodził w miare normalnie, miał 3 zacięcia pod rząd dziennie i to tyle, większych problemów nie było.
    o zdjęcie chłodzenia czego Ci chodzi?
  • #21 13866651
    swiercm
    Moderator na urlopie...
    Mają być założone, a wentylator w tylnej części obudowy, powinien wytworzyć ruch powietrza w obudowie.
    W tym wypadku w ogóle nie powinien być podłączony, bo i tak nie wykonuje swojego zadania, tracąc cenne waty (groszowe sprawy, ale zawsze coś)
  • #22 13866666
    sarnaa17
    komputer jest ustawiony tak, że obok siebie ma szafe, z ma drugiej strony ścianke biurka, a do tego z tyłu jest ściana, czy to nie przeszkadza? tak naprawdę powietrze nie ma gdzie uciekać
  • #23 13866674
    swiercm
    W jakiej odległości? Ma miejsce, by powietrze swobodnie z PC zostało wyciągnięte, czy wszystko z tyłu "się kotłuje"?
  • #24 13866676
    sarnaa17
    około 15 cm
  • #25 13866677
    swiercm
    No to masz odpowiedź (po edycji ww. postu). Zrób mu z 30 cm "luzu" z tyłu.
  • #26 13866750
    sarnaa17
    zrobiłem tak jak mówisz i efekt jest taki, że procesory grzeją się w grze na ok. 76 stopni, a karta na 70, a komputer dalej się zacina.
  • #27 13866795
    karolark
    Od początku jaka obudowa? jaki zasilacz? pytania z postu 17
  • #28 13866851
    sarnaa17
    obudowa atx, zasilacz xilence xp 580
  • #29 13866889
    karolark
    A coś więcej mini,midi - big :-)
  • #30 13867078
    sarnaa17
    jak to sprawdzić?
