volvo v40 - centralny zamek, różne wtyczki siłownika
elektrobugster 08 Sie 2014 15:59 1887 4
  • #1 13861698
    elektrobugster
    Wymieniłem drzwi w v40, wszystko sprawnie poszlo, dopoki nie okazalo sie ze nie dziala centralny, przeglądnąlem wiązke i wychodzi na to, że przy nowych drzwiach wtyczka siłownika ma 3 piny, w starych miała 2 (zmostkowane otwierały, rozłączone zamykały drzwi). Da sie to obejść w jakiś sposób ? bo podejrzewam ze sterownik też będzie nieodpowiedni ...
  • #2 13862082
    Pawel wawa
    Mówisz o pinach sterujących? Czy o zasilaniu silnika? Bo jeszcze nie spotkałem siłownika master na dwa przewody.
  • #3 13862163
    elektrobugster
    wtyczka do master siłownika w drzwiach lewych, 2 piny, czarny i niebieski przewód. Był podpiety nieoryginalny centralny zamek, ale nie sądze żeby ktoś przerabiał ori siłownik.. w nowych wtyczka na 3 piny, mostkowanie nie wymusilo zadnego ruchu, zero napięcia. kable w przegubie całe.
  • #4 13862504
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego albo masz od anglika albo po liftowego.
    Które drzwi robisz?
    Czy w ogóle działą centralny zamek, czy oświetlenie kabiny działą prawidłowo?
  • #5 13862675
    elektrobugster
    Drzwi defakto, mogą byc GB (kupiłem gołe więc cięzko poznać), lewe przednie, od kierowcy (zatem jeśli GB to juz nie master). Centralny oprócz tego problemu działa, na ostro na starej wiązce zamyka i otwiera, oświetlenie kombinowane, bez auto off. jeśli faktycznie GB to czy wystarczy przełożyc siłownik ze starych ?
