Renault Laguna II PH2 1.8 16v - Kontrolka STOP i błąd ABS po deszczu
ludzik82r 08 Sie 2014 19:07 3192 11
  • #1 13862143
    ludzik82r
    Witam , mam problem od tygodnia pali mi się STOP , najpierw miałem kontrolki SERWIS + ABS , a teraz po przejechaniu kilku metrów zapalił się STOP reszta zgasła i zapala się co jakiś czas ... STOP ciągle się świeci .Pod kompem wykasowano wszystkie błędu ABS-u oprócz ( coś w stylu ... "zaworek tylnego lewego koła " czy ciśnienia... ) . Samochód pracuje normalnie , nie wiem czy to wina ulew które były czy coś innego ... 2 tygodnie temu był wymieniany rozrząd ale kilka dni jeździłem i wszystko ok było. CLIP nic więcej nie wykazał.
  • #2 13862174
    poduszki
    Podepnij clip
    Uzupełnij płyn hamulcowy
  • #3 13862181
    ludzik82r
    płyn jest w normie , clip nic nie pokazywał
  • #4 13862370
    poduszki
    nie sądzę by to był clip
  • #5 13862383
    ludzik82r
    ja tylko podejrzałem może coś przekręciłem , każdym bądź razie tyczył się błąd tylniego lewego koła i nie mozna było go usunąć
  • #6 13862388
    Pawel wawa
    Bo najpierw trzeba naprawić. Nie da się usunąć błędu bez naprawy.
  • #7 13862435
    ludzik82r
    stwierdził że to od czujnika ciśnienia w oponach , ale chciałem żeby mi zablokował tą opcję wyświetlania przez komputer i tak zrobił
  • #8 13862451
    poduszki
    Za mało oleju, spalona żarówka
  • #9 13862514
    ludzik82r
    Olej ok , żarówka jedna postojowa była spalona już wcześniej i nie świecił się STOP
  • #10 13862658
    szymon198312
    Poziom 30  
    To niech diagnosta weznie komputer na kolana i na siedzeniu pasażera się przejedzie i sprawdzi prędkości kół, każde z osobna. Jak pisał kolega Paweł wawa nie da się usunąc błędu jeśli fizycznie istnieje. Proponuje sprawdzić rowniez wyszstkie parametry układu ABS, ciśnienie płynu hamulcowego podczas hamowania, temperaturę płynu oraz elektrozawory ABS każdy z osobna. Zakładam ze nie ma ESP ale jeśli posiada to również prace czujników przyspieszenia wzdluznego i poprzecznego oraz czujnik kąta skrętu. Z doświadczenia wiem ze często stop się zapala jeśli czujnik ABS wypadnie a wcześniej był luźny i czasami nie dawał właściwego sygnału przez co komputer notował błąd nieciagly i palił się na żółto ABS a teraz jest błąd stały i jest stop na czerwono.
  • #11 13863295
    ludzik82r
    zauważyłem jeszcze że przy wstecznym biegu gdy cofam , często wyłączają się kontrolki ABS + SERVIS
  • #12 13863488
    poduszki
    Podepnij clip
