Witam wszystkich.
Potrzebuje pomocy w profesjonalnym wyliczeniu litrażu tj. wymiarów, dla danej grubości płyty, skrzyni basowej koniecznie szczelinowej
Producent dla bass reflexu okrągłego podaje litraż VBOX = 2 ft3 (56.63 liters)
przy bass reflexie strojonym na 32Hz o srednicy 102mm i długości 252mm
Nie ma jednak nic o szczelinowym, który bym osobiście wolał po przejściach z szumiącym, czy jak kto woli pierdzącym powietrzem z bass reflexu.
Uprzejmie proszę o pomoc w wyliczeniu litrażu i wymiarów.
No chyba że któryś z forumowiczów takie "usługi" prowadzi odpłatnie to też będę zainteresowany.
Strojenie niech będzie w granicach 30 - 35Hz przy w miarę krótkim czasie nie pamiętam jak się to nazywa
mierzy sie w milisekundach.
Dane głośnika
VOICE COIL DCRESISTANCE: REVC (OHMS) . . . . . . 3.59
VOICE COIL INDUCTANCE @ 1KHZ: LEVC (MH) . . . . . . . 2.89
DRIVER RADIATING AREA: SD (IN2) . . . . . . . . 82.30
SD (M2) . . . . . . . 531.00
MOTOR FORCE FACTOR: BL (TM) . . . . . . . . 16.90
COMPLIANCE VOLUME: VAS (FT3) . . . . . . . . 2.92
VAS (LITERS) . . . . . 82.96
SUSPENSION COMPLIANCE: CMS (µM/N) . . . . 206.00
MOVING MASS, AIR LOAD: MMS (GRAMS). . . . 222.00
MOVING MASS, DIAPHRAGM: MMD (GRAMS) . . . 214.00
FREE-AIR RESONANCE: FS (HZ) . . . . . . . . 23.50
MECHANICAL Q: QMS . . . . . . . . . . . 6.99
ELECTRICAL Q: QES . . . . . . . . . . . 0.41
TOTAL Q: QTS . . . . . . . . . . . . 0.39
MAGNETIC-GAP HEIGHT: HAG (IN) . . . . . . . . 0.314
HAG (MM) . . . . . . . . 8.00
VC (IN) .. . . . . . . . . 1.34
HVC (MM) . . . . . . . . . . 34
MAXIMUM EXCURSION: XMAX (IN) . . . . . . . 0.512
XMAX (MM) . . . . . . 13.00
Dane głośnika
