Laguna ii gaz- auto gaśnie przy zmianie biegów i kontrolka.
lejtos 08 Sie 2014 23:00 2016 6
  • #1 13862848
    lejtos
    Poziom 8  
    Witam. Mam problem i to nie mały. Kupiłem dziś Lagune ii 1.6 z gazem, na miejscu wszytko ładnie i w ogóle autko śmiga ładnie więc zapłaciłem, potem formalności. Gdy wracałem do domu po 60/70 km zapaliła mi się kontrolka świec żarowych. Autko wtedy nie reagowało w ogóle na pedał gazu. Gdy wcisnąłem sprzęgło obroty stopniowo rosły. Po zgaszeniu i odczekaniu minuty problem zniknął na kolejne 70/80 km po czym to samo tym razem przy ruszaniu. To pierwszy problem drugim jest gaśnięcie auta głównie przy redukcji biegów, autko po prostu spada z obrotów do 300/400 i albo gaśnie (jak w 70% bywa) albo powoli i mozolnie wraca do 900 obrotów. Gdy stałem w korku to była udręka! Ciągle samochód gasł i nie szło normalnie się poruszać. Po części to wszystko. Jeżeli ktoś ma rady co zrobić to będę bardzo wdzięczny. Jutro zobaczę jeszcze na filtry i powtykam wszystkie złącza od nowa (wyjmę i włożę), może któreś nie łączy..
  • #3 13862875
    lejtos
    Poziom 8  
    jest tak samo. po odpaleniu nie przeskakuje od razu na gaz tylko po pewnym czasie więc na benzynie też :/
  • #4 13862915
    szymon198312
    Poziom 30  
    Pomimo że jest to dobry silnik i dosyć prosty to nie znaczy ze nie zaawansowany elektronicznie, i jeszcze pytanie czy ma zmienna fazę rozrządu. Na dobrą sprawę bez diagnozy komputerowej się nie obejdzie. Sam na własną rękę możesz sprawdzić stan filtra powietrza, szczelność układu dolotowego oraz podcisnien, czy auto nie zaciąga lewego powietrza, stan przepustnicy tzn czystość.
  • #5 13862938
    Pawel wawa
    Teraz czas na diagnostykę. Nikt tu wróżyć nie będzie. Ilość możliwych usterek, dających takie objawy jest spora.
  • #6 13862951
    lejtos
    Poziom 8  
    dzieki. jutro napiszę wieczorem co i jak. możliwe ze uda mi sie podpiac pod kompa go. proszę nie zamykać na razie. z góry dzięki
  • #7 13863163
    poduszki
    Wypadało by napisać jaki silnik!!
    Czyść przepustnicę i styki przy pedale
