modbus, write registers [0x10], pola ilość rejestrów i bajtó
elektryk 25 Kwi 2005 19:00 2448 4
  • #1 1436417
    elektryk
    Czy może mi ktoś wyjaśnić po co są pola ilość rejestrów i ilość bajtów skoro jeden rejestr ma dwa bajty, to chyba jest oczywiste ze ilosć bajtów będzie zawsze 2x ilość rejestrów. Czy są możliwe inne przypadki?
    Witgol
    Zaglądnij na post dotyczący "RS485 --> 256 urządzeń"
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic285461.html
    Na samym końcu zamieściłem tam całość opisu standardu ModBus, ze wszystkimi funkcjami itd.
    Trzeba tylko się w niego wczytać........
    juntom
    W rozkaznie 0x10 podajesz adres poczatkowego zapisu rejstru (hi ,lo) potem ilosc zapisanych rejstrow (hi,lo) a nastepnie leca juz dane do "zapisu" rejestrow. Slave inkrementuje adres dla kazdej kolejnej danej. Wyglada to tak :
    Adres slave , adres rejestru hi , adres rejestru lo , lisoc rejestrow ustawianych hi , ilosc ustawianych rejestrow lo , dana hi dla adresu rejestru hi , dana lo dla adresu rejestru lo, dana hi dla adresu rejstru hi +1 , dana dla adresu rejestru lo + 1 itd.
    pozdrawiam.
    Elektryk -> faktycznie , nie spojrzalem w dokumentacje modicona tylko na wlasne zapisy. Przepraszam za blad. Faktycznie trudno powiedziec do czego sluzy to pole, skoro rejestry sa traktowane jako 16 bitowe.
  • #4 1441539
    elektryk
    :arrow: Witgol: Twój dokument nie wymienia rozkazu 0x10
    :arrow: juntom: niestety budowa jest taka:
    adres 8bit
    rozkaz (10h) 8 bit
    pierwszy rejestr 16bit
    ilość rejestrów 16bit
    lość bajtów 8bit <------------
    dane
    crc 16bit
    A mnie interesuje jaka jest funkcja pola "ilość bajtów" poniewaz wg mnie wnosi ono nadmiar informacji i jest zbędne.
    Witgol
    Hmmmmm... zdaje się, że nastąpiło przekłamanie w fazie interpretacji formatu dziesiętnego i hexadecymalnego...
    rozkaz 0x10h to - wdaje mi się - to samo co 16 dziesiętnie... ale może się mylę...
    A ten rozkaz (10 hex = 16 dziesiętnie) jest w dokumentacji.....
    Ta dokumentacja to opis standardu Modicona. Jak biblia. Nawet jest informacja (ale niestety krótka) o zarezerwowanych rozkazach, nie wchodzących w skład standardu.
    Ale fakt niezaprzeczalny, że informacja dodatkowa o ilości bajtów jest w tym rozkazie nieco nadmiarowa. Być może wynika to w jakiś sposób ze stosowania nie tylko rejestrów dwubajtowych (ale też stosowania np. informacji bitowych - coils - w standardzie ModBus). Ale tych nigdy nie używaliśmy, i nie chciałbym tu nic namieszać. Tym nie mniej, jak zostanie wpisana liczba bajtów równa 2xliczba rejestrów, to urządzenia działają bez żadnych problemów.
