Vectra B/x25xe - Sprężyny tylne - samochód nisko siedzi
chisel 09 Sie 2014 18:12 1950 3
  • #1 13864650
    chisel
    Krótkie pytanie dotyczące sprężyn tylnych w vectrze B 2.5 V6. Czy mógłby ktoś mi z posiadaczy VB (diesel, 2.0 lub 2.5) podrzucić, na jaką długość skraca się sprężyna przy samochodzie stojącym ot tak sobie, czyli inaczej interesuje mnie pomiar długości sprężyny tylnej na amortyzatorze wolno stojącego samochodu. Sprężyny nieściśnięte mają długość 36 cm, w moim przypadku samochód na tyle jest chyba znacznie za nisko, a sprężyna "zwija się" do długości około 20cm, co by sugerowało wymianę. Odległość progu na tyle od ziemi - 20cm, koła 15 195/65. Chciałbym porównać jak to się ma do samochodów innych użytkowników.
  • #2 13864873
    adam158
    Może poprzedni właściciel coś tuningował i jej obciął ,raczej policz zwoje,czy jest tyle samo co w nowej sprężynie
  • #3 13865098
    chisel
    Nie, sprężyny są całe. Generalnie wszystko jest tak jak powinno, ale no nie jest. Podejrzewam, że sprężyny przez zmęczenie mi obsiadły w momencie, jak woziłem płytki ceramiczne na remont mieszkania. Mimo że obciążenie na pewno w granicach ładowności, to sprężyny (siedzą od nowości, 18 lat ;-)) i zmęczenie materiało dało o sobie znać. Też niechce mi się wierzyć, że normalne jest ugięcie sprężyny na tyle w samochodzie bez obciążenia z 36cm do ok. 20cm, czyli blisko 2 razy. Potrzebna mi ta informacja zanim podejmę pochopną decyzję o wymianie sprężyn.
  • #4 13867018
    chisel
    Sam sobie odpowiem. Na standardzie powinna się ściskać do ok. 25-27 cm.
