Domyślam się, że chodzi o silnik benzynowy...
Więc tak:
1) Informacje ogólne:
Moc: 55 kW / 75 KM (przy 5200 obr/min)
Max. moment obrotowy: 135 Nm (przy 2800 - 3600 obr/min)
Pojemność skokowa: 1598 cm3
Skok tłoka: 86,9 mm
Średnica cylindra: 76,5 mm
Stopień sprężania: 9,8
2) Parametry jazdy:
Prędkość maksymalna: 172 km/h
Przyspieszenie 0 - 80 km/h: 7,9 sek
Przyspieszenie 0 - 100 km/h: 12,2 sek
3) Zużycie paliwa:
90 km/h: 5,2 L/100 km
120 km/h: 6,9 L/100 km
miasto: 8,1 L/100 km
4) Koła:
opony normalne - 175/65 R 13 80 T albo 185/55 R 14 78 H
opony zimowe - 175/65 R 13 80 T
koło awaryjne - 105/70 R 14 84 M
5) Ciśnienie w ogumieniu:
(przy połowie obciążenia / przy pełnym obciążeniu)
[dla kół 175/65 R 13 80 T]
przód: 2,1 / 2,3
tył: 2,1 / 2,6
opny zimowe:
przód: 2,3 / 2,5
tył: 2,3 / 2,8
koło awaryjne: 4,2
6) Dane wagowe:
d.m.c.: 1400 kg
masa samochodu (bez kierowcy): 915 kg
dop. obciążenie przedniej osi: 740 kg
dop. obciążenie tylnej osi: 730 kg
dop. obciążenie dachu: 75 kg
7) Holowanie przyczepy:
dopuszczalne obciążenie przyczepą
- bez hamulców - 450 kg
- z hamulcami - 800 kg
max. nacisk na hak: 50 kg
min. nacisk na hak: 4% masy przyczepy
8) Wymiary:
długość: 3715 mm
szerokość: 1655 mm
(z luisterkami 1832 mm)
wysokość bez obciążenia: 1420 mm
zwis przedni: 727 mm
zwis tylny: 581 mm
prześwit przy d.m.c.: 111 mm
rozstaw osi: 2400 mm
rozstaw przednich kół: 1351 mm
tylnych kół: 1384 mm
średnica skrętu: 10,1 m
9) Materiały eksploatacyjne:
zbiornik paliwa: 45 L (w tym rezerwa 7 L - ale z doświadczenia wiem, że może być tego o połowe mniej w rzeczywistości...)
zbiornik płynu do spryskiwaczy: 2,5 L (opcją na reflektory jest 7 L)
olej silnikowy: 3,5 L
To chyba tyle... Dane przepisałem z oryginalnej instrukcji obsługi Polo z 1996 roku...
Myślę, że powinno wystarczyć.
Dodano po 5 [minuty]: A tak przy okazji chciałbym się zapytać (też mam Polo z '96 roku): Jak chodzą u Pana hamulce ? Czy jest taki luz na początku jak się naciska pedał hamulca ? U mnie przez 5 - 7 cm nie dzieje się nic (tzn. nic nie hamuje) poza tym, że palą się światła "stop"... Trochę mnie to drażni, bo w moim poprzednim samochodzie wystarczyło lekko dotknąć pedału a samochód delkatnie hamował i było to czuć.
