VW T5: Słaby sygnał antenowy po wymianie radia na Kruger&Matz 2 DIN
650ccm 10 Sie 2014 11:31 10449 11
  • #1 13865935
    650ccm
    Witam panowie. Mam takie pytanie bo już sam nie wiem jak do tego tematu podejść. Otóż w moim VW T5 siedziało wcześniej radio Blaupunkt alicante i postanowiłem je zmienić na Kruger&Matz 2 din. Po zmianie radio K&M odbiera stacje radiowe ale dużo słabiej i z większymi zakłóceniami. Na forum można znaleźć informacje że przy wymianie oryginalnego radia VW na inne trzeba separator antenowy. U mnie radio już zostało wymienione i nie wiem czy ten separator coś pomoże czy nie. A może dołożyć jeszcze jakiś wzmacniacz?? Dodam jeszcze że mam antenę w przedniej szybie, ale sprawdzałem wszystko jest podłączone, kabel też nie ma śladów uszkodzeń.
  • #2 13866106
    btomko
    Musisz kupić separator i podłączyć do radia.
  • #3 13867194
    650ccm
    Sam separator wystarczy czy zaopatrzyć się też w jakiś wzmacniacz? A tak na marginesie to ten blaupunkt działał by bez separatora??
  • #4 13867263
    1000godzilla1000
    W t5 powinien być fabryczny wzmacniacz, musisz podać zasilanie na piąty pin we wtyczce A, tj. ta z zasilaniem.
  • #5 13879090
    650ccm
    Wczoraj zamontowałem ten separator, kabel plusowy podłączyłem pod +12V po zapłonie jednak nie zauważyłem jakiejś poprawy. Gdzie w T5 znajduje się ten wzmacniacz? Może to on jest walnięty czy te radia Krugera mają kiepskie tunery radiowe?? Co sugerujecie?
  • #6 13883817
    michałDSP
    Jakie to radio kupiłeś ? jaki model ?
  • #7 13883820
    650ccm
    Kruger&Matz KM2001
  • #8 13883831
    michałDSP
    Zalianie wzmacniacza poprowadzone jest w środku fakry ( przewodu antenowego)
    pomierz jakie napięcie jest w fabrycznym radiu , separator wydziela odpowiednie napięcie
    do zasilania wzmacniacza antenowego,
    Jeżeli napięcie zasilające z separatora jest takie samo jak w oryginalnym radiu to oznacza to że K&M ma kiepski tuner ,
  • #9 13952154
    mono13
    Kolego jak się zakończyła ta sprawa?
    Ja również wymieniłem radio bo poprzednie nie łapało czysto stacji, wymieniłem na 1din z wysuwanym panelem i też trzeszczy, dokupiem sepator i ciut lepiej ale nadal nie da sie złapać stacji na dłużej aby czysto grało...
    Pomożecie?
  • #10 13952768
    650ccm
    ja narazie odpuściłem temat. Czeka mnie wymiana szyby to wtedy będę sprawdzał to co pisał ktoś na forum. Rozmawiałem w międzyczasie z elektronikami z mojej okolicy i mówili że może być problem z niektórymi radiami bo mamy słaby sygnał.
  • #11 13952796
    mono13
    Ja nie dodałem że również wymieniałem szybę i na nowej było ciut lepiej, ale założoną mam chińską FY (robią dla VOLVO) i podobno dobra, ale w poniedziałek po prostu u elektryka podłączę , najpierw inne radio, później zewnętrzną antenę, a jak dalej bedzie kicha to nowe radio do innego samochodu.
    A jak to nie pomoże to pozostanie mi słuchać MP3 z USB :cry:
    Bo to wygląda jak na czarną magię..
    tempomat tez mi nie robi i nie ma lekarstwa..
  • #12 15521225
    mat_ed_ison
    Odgrzeję kotleta, może komuś się jeszcze przyda...
    Fabryczny wzmacniacz anteny jest pod oświetleniem w podsufitce.
    W mojej T5 mam radio Pioneer DEH-1220MP i odbiera idealnie zarówno z separatorem, jak i bez niego!!! Pozdrawiam
