Passat B5 - Błędy 16725 i 17748 po wymianie czujnika wału, co dalej?
łukasz1231 10 Sie 2014 13:48 4290 8
  • #1 13866318
    łukasz1231
    witam wyskoczył mi ostatnio check i 2 blędy 16725 17748 wymieniłem czujnik walu na który obstawialiśmy check po skasowaniu wywala po 3 odpaleniu silnika.a na komputerze dalej wyskakuje błąd 17748 poza zakresem.czy może być uszkodzony czujnik położenia walu rozrządu a pokazuje ze to czujnik walu?
  • #2 13866378
    domex32
    Wróżki na urlopie, wiadomo sezon letni, pisz jaśniej, bo nie wiadomo o co chodzi.
  • #3 13866389
    łukasz1231
    no chyba jaśniej sie nie da :D auto pali normalnie jezdzi tez bez zarzutów a check nadal wyskakuje.
  • #4 13866400
    domex32
    Słuchaj, jeśli nie potrafisz podać podstawowych danych auta to oddaj auto do warsztatu, tam naprawią.
  • #5 13866403
    łukasz1231
    A to oczywiście racja auto to Passat B5 fl 1.8T silnik AWT
  • #6 13866411
    domex32
    Może być czujnik wałka uszkodzony, źle ustawiony rozrząd, źle pracujący nastawnik faz rozrządu, lub wyciągnięty łańcuch, lub uszkodzony napinacz łańcucha.
  • #7 13867485
    łukasz1231
    Pytanie dlaczego błąd wyskakuje dopiero po trzecim odpaleniu silnika.Rozrząd był sprawdzany.Jutro sprawdzę łańcuch.A możliwe że jest uszkodzony czujnik rozrządu a pokazuje czujnik wału ?
  • #8 13867733
    domex32
    Może być tak ale nie musi że błąd widnieje w oczekujących a pojawia się dopiero po trzecim cyklu z kolei, w którym występuje.
  • #9 13911295
    łukasz1231
    Problem rozwiązany.Powodem usterki był nadłamany klin na kole rozrządu.
