VW POLO III - spadek obrotow przy ruszaniu 1.4 benzyna 60KM
Kuba6310 10 Sie 2014 14:33 3363 7
  • #1 13866423
    Kuba6310
    Witam. Kupilem VW POLO III, auto jest w idealnym stanie, niestety przy ruszaniu spadaja obroty i wszystko w srodku trzeszczy. mialem ten problem w fordzie fiesta, to byl stary grat za 800 zl i mi to nie przeszkadzalo, natomiast teraz przy moim POLO III zastanawiam sie co jest tego przyczyna. O ile to istotne prawdziwy przebieg tego auta to 180000 km. Prosze o pomoc.
  • #2 13866491
    CommonRail
    Daj więcej gazu...
  • #3 13871470
    Kuba6310
    Robie tak ale stojac przy odpalonym silniku na luzie rowniez wszystko w srodku sie trzesie. A sadze ze na benzynie nie powinno tak byc, powinno byc cichutko. Czy moze regulacja mieszanki cos da lub moze cos jest nie tak z gaznikiem. Z gory przepraszam za interpunkcje. Pisze na niemieckim komputerze. :)
  • #4 13871735
    CommonRail
    Przecież nie masz gaźnika. Któraś poduszka silnika walnięta.
  • #6 13872742
    zed71
    ... albo zabrudzona przepustnica lub krokowiec (choć tu było by falowanie obrotów)
    Moderowany przez tzok:
    Tam nie ma silnika krokowego!
  • #7 13877740
    CommonRail
    zed71 napisał:
    krokowiec
    Nastawnik przepustnicy jak już.
    Brudna przepustnica w tym silniku nie ma wpływu na rzucanie silnikiem. Prędzej jak napisał tzok, brak kompresji/zapłonu na którymś garze, przestawiony rozrząd, rozwalona poduszka silnika/skrzyni lub obluzowana jej śruba. Czy jak podczas jazdy na np, dwójce jedziesz na 5000 obrotów i czy gdy gwałtownie puścisz gaz, czujesz jakby silnik "skakał" po komorze?
  • #8 13884121
    Kuba6310
    nic takiego nie odczuwam. ALe nawet jak stoi na luzie to wystarczy dodac gazu aby bylo te 100 obrotw wiecej i jest juz cichutko. czy te przypuszczenia oraz ich naprawa sa kosztowne?
