VW Golf 4 1.4 16V 2001 - Trudności z odpalaniem, kontrolki ABS i Airbag
Albus 10 Sie 2014 15:38 4530 0
  • #1 13866559
    Albus
    Witam, mam problem z golfem 4 z 2001r. silnik 1.4 16v AXP, . Auto gdy postoi ciężko odpala , dopiero powiedzmy za drugim razem, gdy odpali pali się kontrolka ABS, Airbag, nie działa obrotomierz. Po kilku sekundach obrotomierz "rusza" gaśnie ABS. Airbag nie gaśnie ale to akurat wiem że dopóki się nie usunie błędów kontrolka nie zgaśnie. Błędy które odczytałem po odpaleniu wkleiłem poniżej. Gdy auto pochodzi kilka minut błędy da się skasować i nie powracają , auto odpala już od razu. Postoi kilka godzin problem powraca. Napięcie aku po kilku godzinach postoju 12,4V. Alternator ładuje 14.4V.
    Proszę o wskazówki, może ktoś miał takie problemy... ?
    Address 01: Engine Labels: 036-906-032-AXP.lbl
    Control Module Part Number: 036 906 032 P
    Component and/or Version: ME7.5.10 3695
    Software Coding: 00031
    6 Faults Found:
    17852 - Potentiometer for EGR (G212)
    P1444 - 35-00 - Implausible Signal
    17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
    P1118 - 35-10 - Open Circuit - Intermittent
    18010 - Power Supply Terminal 30
    P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
    18058 - Powertrain Data Bus
    P1650 - 35-10 - Missing Message from Instrument Cluster - Intermittent
    18044 - Powertrain Data Bus
    P1636 - 35-10 - Missing Message from Airbag Controller - Intermittent
    18057 - Powertrain Data Bus
    P1649 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
    PODUSZKI:
    Address 15: Airbags Labels:
    1 Fault Found:
    01312 - Powertrain Data Bus
    37-10 - Faulty - Intermittent
    ABS Brakes
    Control Module Part Number: 1C0 907 379 J
    Component and/or Version: ABS FRONT MK60 0103
    Software Coding: 0001025
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
