Opel Corsa B 1.5TDI 1997 - Woda dosatję się do wewnątrz po stornie pasażera.
Janek4760 10 Sie 2014 20:30 2541 5
  • #1 13867247
    Janek4760
    Mam taki problem a mianowicie po deszczu lub większej ulewie mam w Corsie wodę od strony pasażera. Myślałem, że coś zdziałam wycinając kawałek dywanika i tej gąbki wyciszającej ale nic to nie dało wysuszyłem jedynie wyciętą gąbkę. Wyjąłem akumulator i tą kratkę nad nim czyli podszybie ale nic tam podejrzanego nie było uszczelka przy szybie trzyma elegancko. Może ktoś mnie nakieruję na co zwrócić uwagę gdzie zajrzeć, może ktoś miał podobny problem? W mojej corsie akumulator znajduję się pod szybą po stronie pasażera, gdy go wyjąłem nic tam takiego nie widziałem. Jedynie zobaczyłem dziurę fabryczną taką jak by kwadratową ale jej nie zatykałem bo przez tą dziurę odprowadzana jest właśnie woda, przynajmniej tak mi się wydaje. I bałem się żeby podczas deszczu akumulator nie pływał w wodzie.
  • #2 13867326
    1000godzilla1000
    Na jakiej wysokości masz tą dziurę?
  • #3 13867329
    FORMAT4G
    sprawdź czy ten ten otwór do odprowadzania wody jest drożny .
  • #4 13885931
    Janek4760
    dziurę widać jak wyjmie się akumulator. Wygląda ona na wyciętą fabrycznie.
  • #5 13886296
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Tak te małe kwadratowe otworki to odprowadzenie wody, natomiast sprawdź czy przez filtr kabinowy nie leje się woda.
  • #6 13886395
    bartes002
    Proponuję dokładnie przyjrzeć się uszczelnieniu szyby. Kilka dni temu uszczelnialiśmy właśnie Corsę B i okazało się że w kleju trzymającym szybę zrobił się przeciek w dolnym rogu od strony pasażera.
