Telewizja naziemna w instalacji po kablówce + tuner Amiko Mini HD Combo
jar3ck 11 Aug 2014 12:29 3435 14
  • #1
    jar3ck
    Level 10  
    Szanowni Państwo,
    1) Ponad 1,5 roku temu wprowadziłem się do mieszkania, które posiadało instalację przeznaczoną do odbioru telewizji kablowej - 4 gniazda połączone szeregowo i wzmacniacz Amigo M 865 P 30 przed pierwszym gniazdem.
    Telewizja (kablowa) analogowa jak i cyfrowa działała wyśmienicie. Po tym czasie zdecydowałem się rozwiązać umowę z dostawcą i przejść na telewizję satelitarną i naziemną.
    Satelitarną odbieram w jednym pokoju i tak ma pozostać. Problem jest z naziemną. Naiwnie sądziłem, że wystarczy wpiąć się do pierwszego gniazdka i w każdym pokoju będzie telewizja naziemna. Niestety tak się nie dzieje (ze wzmacniaczem i bez niego). Tylko bezpośrednie połączenie anteny z telewizorem zdaje egzamin.
    Dlaczego instalacja dawała radę przy kablówce, a przy naziemnej taki schemat nie działa?
    2) Jest jeszcze drugi problem. Kupiłem tuner Amiko Mini HD Combo, który działa pięknie z telewizją satelitarną, ale dużo gorzej z naziemną. Sygnał (jakość) jest słabszy niż przy podłączeniu anteny bezpośrednio do telewizora Panasonic Viera. Chodzi tu wyłącznie o multipleks nr 1. 2 pozostałe odbierają bardzo dobrze.
    Najbliższy nadajnik znajduje się 30 km ode mnie. Antena na razie zamontowana jest na poręczy balkonu na drugim piętrze. Zamierzam wkrótce zamontować ją na dachu bloku, ale czy przez to sygnał na tunerze się polepszy? Czy może tuner po prostu jest słabszej jakości niż ten w telewizorze?
    Antena to DPM HN51F.
  • #2
    muzzzy
    Level 13  
    Antena z symetryzatorem?
    Co między nadajnikiem a anteną? Jakieś przeszkody? Jakie? Jak blisko? Jaka moc nadajnika?
    Co masz po podłączeni anteny bezpośrednio do telewizora?
    Wyciągniecie na dach na pewno coś pomoże.
  • #3
    jar3ck
    Level 10  
    Tak.
    Kilkadziesiąt metrów na wprost jest 3-piętrowy blok. Antenę mam skierowaną delikatnie nad niego. Nadajnik "Rusinowo" o mocy 100 kW.
    Telewizor nie pokazuje jakości sygnału. Jedynie w przypadku słabego sygnału pojawia się stosowna informacja. Po podłączeniu anteny bezpośrednio do telewizora kanały z MUX-1 odbierają znacznie lepiej.
  • #4
    muzzzy
    Level 13  
    Jaki model telewizora? To podłącz do tunera.
    Jak wyciągniesz antenę na dach to ominiesz ten blok?
  • #5
    jar3ck
    Level 10  
    Tak, wtedy ominę blok.
    Telewizor Panasonic TX-L42ET5E. Na telewizorze jest ok, ale na tym tunerze Amiko jest właśnie gorzej na MUX-1.
    Jakieś pomysły odnośnie pierwszego problemu?
  • #6
    muzzzy
    Level 13  
    Zobacz czy wszystko jest poprawnie podłączone (jeżeli kablówka śmigała to naziemna też powinna).
    A przez wzmacniacz do telewizora próbowałeś? Może on jest walnięty?
  • #7
    jar3ck
    Level 10  
    W tej chwili pod wzmacniacz mam podłączona kablówkę analogową i w każdym pokoju działa. Może rzeczywiście przeniesienie anteny na dach wzmocni sygnał i wtedy w każdym pokoju zadziała.
    Na MUX-2 i MUX-3 jakość mam około 90%, ale sygnał nie przekracza 20%. Na MUX-1 jakość waha się między 33% a 50%.
  • #8
    SP5ANJ
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Czy ja dobrze i prawidłowo czytam i (przepraszam) "kumam". :?:
    I teraz rozwiązując umowę z operatorem TVK, możesz spokojnie odciąć czy przywłaszczyć sobie część instalacji (po TVK) w domu jako Twoją.
    Tak i jest to prawdą. :D
    Proste -- kablówka (TVK) transmituje w kablu sygnały np. z " TV naziemnej " .
    Do odbioru TV naziemnej w emisji DVB-T potrzebujesz antenę zewnętrzną z kablem koncentrycznym, podłączonym do (może być) kabla po TVK od strony domu/pomieszczenia z wyłączeniem instalacji do domu czy do pomieszczenia.
    Poziom sygnału z "balkonu" to jak na Twojej skali dekodera 40% a z anteny na dachu będzie jak 90%. :!:
    Quote:
    Antena to DPM HN51F
    Antena jak antena. :D
    Na tej stronie trochę jakby za droga.
    Bez komentarza. :cry:
    Przypomnę, że instalacja TVK jest instalacją ZAMKNIĘTĄ i nie możemy niczego do niej podłączać a w szczególności innych sygnałów z anten TV naziemnej czy modulatorów z kamer. :!:
  • #9
    KOCUREK1970
    Network and Internet specialist
    Miałeś usługę tv kablowej, miałeś też sygnał DVB-T, nie masz usługi, to po prostu Cię "odcięli" od infrastruktury kablowej, i kabel sobie gdzies tam "dynda".
    Choć serwisant powinien podpiąć to wszystko z powrotem, jak było przed umową z kablówką.
    Problemem może tez być to, że może nie być w Twoim bloku instalacji DVB-T, po prostu jest kablówka, więc spółdzielnia zdemontowała własne anteny.
  • Helpful post
    #10
    muzzzy
    Level 13  
    Czytasz posty na które odpowiadasz?
  • #11
    jar3ck
    Level 10  
    Chyba kończę temat, bo się nie rozumiemy :)
    Mimo że rozwiązałem umowę z TVK, to kablówkę analogową nadal mam. Płynie ona tym samym kablem, co Internet, dlatego podłączając się pod którekolwiek gniazdo odbieram kanały analogowe (ale to tylko tak na razie, bo nie chcę być "złodziejem", nie wiem czy to legalne).
    Nie ma podłączonej kablówki i TV naziemnej "razem" pod te gniazda. Kablówkę odłączam od wzmacniacza i podłączam pod niego naziemną. Ze wzmacniacza kabel płynie do pierwszego gniazda, a z niego do kolejnego itd. Jednak żadne programy nie odbierają. Działa tylko podłączenie anteny naziemnej bezpośrednio do tunera.
  • #12
    KOCUREK1970
    A kolega potrafi czytać ze zrozumieniem, odniosłem się tylko do wpisu, do którego się odniosłem.
    To autor, niech się też w końcu zdecyduje, a nie wprowadza sam w błąd.
    A skoro ma od kablówki:
    jar3ck wrote:
    Internet
    To kończy całkowicie tą dyskusję.
    A dlaczego:
    Oczywiście sygnału sat to też dotyczy.
    muzzzy wrote:
    Jeżeli analog śmiga to i naziemna powinna.
    Dlatego podłącz kabel bezpośrednio z anteny do tunera, zobacz jaka jest siła/jakość.
    Następnie podłącz kabel do wzmacniacz i prosto ze wzmacniacza puść na tuner i zobacz jaka jest siła/jakość.
    A to jest wręcz szkodliwa porada.
    Kolega sobie nie zdaje sprawy, jakie zakłócenia się wprowadza wtedy do sieci operatora.
    KONIEC.
  • #15
    jar3ck
    Level 10  
    Chciałbym tylko dodać, że wystawiłem antenę na dach i teraz wszystko śmiga. Sygnał 99% i TV naziemna w każdym pokoju :)
    Dziękuję wszystkim i pozdrawiam!
