Generacja szumu na rejestrze a potem jego filtracja
encore 12 Sie 2014 14:04 2709 9
  • #1 13871474
    encore
    Sytuacja wygląda następująco.
    Urządzenie ma służyć do eksperymentów z wpływem pola EM na rośliny.
    Urządzenie składa się z generatora szumu szerokopasmowego z pasmem powiedzmy 0.0 - 30MHz , układu filtrów , wzmacniacza mocy , bardzo długiego drutu(lub siatki) rozwieszonej na roślinami.
    Powstaje w ten sposób prymitywny kondensator, którego jedna okładką jest rozwieszony drut(siatka) a drugą okładką jest ziemia.
    Ze względu na kłopotliwość zrobienia uniwersalnych uniwersalnego modułu filtrów, pojawił się pomysł zrobienia cyfrowego generatora szumu na rejestrach przesuwnych. Na wyjściu rejestru dostajemy impulsy prostokątne o różnej szerokości. Widmo takiego generatora pokrywa się w pewnym przedziale dobrze z szumem białym.
    Jak zabrać się jednak do filtrowania takiego ciągu impulsów prostokątnych z rejestru żeby móc selektywnie pofiltrować taki szum cyfrowy.
    Chodzi mi o to żeby dostać na przykład na wyjściu szum z paru przedziałach np. 0-3MHz, 7-8MHz, 21-28MHz itp. (Podane przedziały są tylko przykładowe).
    Prosiłbym o pomoc w naprowadzeniu mnie na metodę jak to ogarnąć i ugryźć.
    Druga sprawa to jak poradzić sobie z anteną która może mieć długość setek metrów drutu/siatki.
  • #2 13872106
  • #3 13872165
    encore
    Szum cyfrowy myślę wygenerować na kilka sposobów.
    1) na układzie CPLD np. MAX od Altery. Żadne klasyczne rejestry nie bćdą pracować z częstotliwością dochodzacą do 100MHz.
    2) procek PSoC5 od Cypress-a. To jest hybryda ARM 80MHz i mała struktura CPLD.
    3) ARM-a który ma sprzetowy generator liczb losowych. (Freescale , NXP)
    Skoro na wyjściu rejestru przesuwnego dostaje impulsy o różnym czasie trwania to jak zastosuję "cyfrowy komparator" który wytnie mi impulsy z pewnego przedziału czasowego to musi to przełożyć się na kształt widma mocy.
    Takie było moje pierwsze założenie.
  • #4 13874703
  • #5 19665250
    _jta_
    Specjalista elektronik
    atom1477 napisał:
    W uproszczeniu bo szum będzie pseudolosowy więc jakąś okresowość jednak będzie miał (a więc i częstotliwość dolną).
    Nakładając (przez exclusive-OR) sygnały cyfrowe z kilku generatorów o różnych okresach (takich z dzieleniem przez wielomian bitowy, np. przesuwamy liczbę w prawo, tracąc najniższy bit, i jeśli ten bit był '1', to wykonujemy exclusive-OR wyniku z odpowiednią liczbą, w której jest zakodowany wielomian; ten wielomian nie powinien mieć podzielników - trzeba to sprawdzić), można uzyskać równomierny rozkład o dowolnie długim okresie (np. porównywalnym z wiekiem Wszechświata).
  • #6 19665734
    jarek_lnx
    Jeśli zastosujesz cyfrową filtrację to wzmacniacz wyjściowy będzie musiał być liniowy i szerokopasmowy - uproszczenie w jednym miejscu komplikuje budowę w innym. Jakie są wymagania na napięcie wyjściowe?
  • #7 19666342
  • #9 19666359
    encore
    Temat stary ale widzę że wciąż jary.
    Napięcie jakie wychodzi do anteny od około 20V do 50V.
    To zależy od konkretnej rośliny i jej wysokości wysokości.
    Nie ma na to uniwersalnej recepty.
  • #10 19666452
    jarek_lnx
    atom1477 napisał:
    _jta_, jarek_lnx: przecież to jest temat z przed 7-miu lat.
    Nie sprawdziłem daty postów powyżej, nie wiem dlaczego _jta_ go odkopał.
