Aparat cyfrowy Sony dsc-p31 ciemno
Jacekelb 25 Kwi 2005 23:32 2313 14
  • #1 1437496
    Jacekelb
    Witam aparat jest sprawny działają wszystkie funkcjie w meni można oglądać zdjęcia z karty . Problem polega na tym że gdy jest ustawiony na robienie zdjęcia to nic nie widać nie ma wizji ale meni wyświetla tak jakby obiektyw zasłonięty pomocy.
  • #2 1440308
    RimasV
    Moze bytcz uzkodzona lampa LCD.
    Lub niema pytania lampa LCD z power board.
  • #3 1440377
    gabik001
    Poziom 37  
    Nie moze byc lampa gdyz zdjecia moze ogladac.
    Podlacz do tv przez wyjscie av i zobacz czy na ekranie tv widac to co powinno byc widoczne na eranie lcd. Byc moze ze cosik z matryca nietak - dokladnie nie dostaje napiecia (lub padla poprostu).
  • #4 1440468
    RimasV
    A , tak, LCD jest spravne, nedobre pzsecytalem, pzeprazsam za blend.
    Zobatcz cy otkrywase IRIS kedy wloncas aparat.
  • #5 1440485
    Jacekelb
    Witam menu jest ok robi zdjęcia lampa błyska nie ma tylko wizji z obiektywu może i ta matryca ale aparatów nie rozbierałem i nie wiem jak ona wygląda i jakie napięcia powinny być na niej.
  • #6 1440546
    gabik001
    Poziom 37  
    Robi zdjecia i mozesz je przegladac? To moze masz po prostu wylaczone LCD - tylko wizjer. Przycisnij DISP/LCD i napisz co tam.
  • #7 1440603
    Jacekelb
    Zdjęcia robi w sęsie że wszystko działa pod względem mecznicznym po zrobieniu zdjęcia ciemny lcd ale funkcje LCD widać. Przeglądać można tylko zdjęci z karty które były zrobione jak działał.Nie podłonczałem pod TV bo nie mam kabelka
  • #8 1440916
    gabik001
    Poziom 37  
    Na elce jest serwisowka do p51. Moze Ci pomoze w rozebraniu. Obadaj go bo byc moze jak kolega RimasV pisal IRIS sie nie otwiera (nie znam tego modelu wiec nie wiem jak jest to skonstruowane). Dzieki serwisowce mozesz dojsc do sedna. Pozdrawiam
    Ps. Jak nie znajdziesz to daj znac to Ci podrzuce na maila ta serwisowke. Wazy 4.3MB.
  • #9 1441164
    Jacekelb
    gabik001
    Witam możesz mi posłać tą serwisówkę bo nie mogę znaleść. A ten IRIS to pszesłona która zamyka obiektyw jak to to otwiera.
    _________________
  • #10 1441728
    gabik001
    Poziom 37  
    Masz ja na PW. I dodam ze czeka Cie niezla zabawa z tym aparatem bo widze ze to cosik z matryca.
  • #11 1442916
    Agentlos
    Witam. Ja mam aparat CASIO QV-R40 i w nim jest identyczny problem. Robi zdjęcia tyle że całe czarne. Działa idenstycznie z matrycą CCD jak i bez :-). Mnie się wydaję, że to jej sprawka, bo gdyby IC był uszkodzony, to chyba wcale by sie nie właczył. Tak ja sądzę. U mnie zdjęcie zrobione na MAX rozdzielczości które powinno zajmować około 1.3MB zajmuje 64KB ZAWSZE.
    Wiecie moze co może się uszkodzić w matrycy CCD? Czy jest tam jakiś dodatkowy IC sterujący? Czy ktoś kiedyć naparwawił matrycę CCD?
  • #12 1445061
    rtvaa
    Witaj
    Myślę że powodem Twoich zmartwień może być przysłona.
    Należy rozebrać obiektyw i często zdarza się że delikatne listeczki z czarnej foli są po prostu sklejone i elektromagnes lub silnik ich nie otwiera.
    Trzeba o robić bardzo delikatnie i złożyć z powrotem w niezmienionym stanie.
  • #13 1445355
    Jacekelb
    Witam obiektyw się otwiera i przesłona jak patrzę z przodu rozbierałem ten apatat i nic nie było w obiektywie podejrzewam że to matryca ale nie wiem jak to sprawdzić. Albo gdzie dostać taką matrycę.
  • #14 1451874
    Agentlos
    Witam. A jak to sie stało, że nie ma obrazu? Tak pewnego dnia włączyłeś aparat , a tu nie ma obrazu? Mój CASIO został utopiony w wodzie, zrobiło się spięcie, padł bezpiecznik odpowiedzialny za lampę błyskową oraz drugi odpowiedzialny za TFT i prawdopodobnie za CCD. Po wymianie lampa i TFT działa, a CCD nie. Mierzyłem napiecie na kondensatorach i znalazłem -8V, +15V i 5.75V, tylko czy zasilanie nia ma jakiejś blokady? Nie wiem jak sprawdzic we wtyku, bo jak sprawdzam, to zazwyczaj aparat iszę LOW BATERIES i klap. Moze ktos wie dokłanie gdzie sie to sprawdza?
    A jak wyglada wtyczka do CCD w Twoim aparacie?
  • #15 1452080
    Jacekelb
    Witam nie mam aparatu żeby zrobić zdjęcie ale wtyczka to taśma wciskana w szczelinę. A aparat wysiadł z dnia na dzień. Pozdrawiam
