Opel Vectra C 3.2 V6 2003 - Błędy P0130, P0150, P0422, spadki obrotów na zimnym
ble89 12 Sie 2014 20:45 11139 12
  • #1 13872472
    ble89
    mam problem z autem, Opel Vectra C 3.2 V6 2003 Świeci mi auto z kluczykiem. Mocowo tak samo, nie szarpie wszystko jest ok podczas jazdy. Czasem podczas odpalania na zimnym obroty spadają do około 500 trochę trzęsie ale po 2 sekundach normalnie załapuję ssanie i trzyma koło 1000. Tak samo lekkie dodanie gazu pomaga i wchodzi na 1000 rpm.
    Inne objawy nie występują.
    Świeciło się auto z kluczem, myślałem że to przez gaz. Skasowane zostały błędy ( p0 135 p0130, p0150, p0422) zrobiłem 230km na benzynie zero gazu i takie oto błędy:
    P0130 - (4) No Plausibility between O2 Sensor 1 Bank 1 and O2 Sensor 2 Bank 1
    Symptoms: open circuit
    Status: Not Present
    możliwe że jak bym przejechał więcej kilometrów to by pojawiły się inne błędy.
    i tak naprawdę nie wiem jak by się mają do tego te pozostałe na gazie (150 422),
    Czy ten 0130 może być jakaś nieszczelność w dolocie ? Czy usterki szukać gdzieś indziej.
    Przewody wszystkich sond(5) są w porządku, tak samo wtyczki.
  • #2 13872661
    warsztat2
    nie ma nadczym myslec tylko brac sie za dokładne uszczelnienie kolektorów ale dokładne łącznie z podkładkami u góry na zślepkach a tak ze wyczyszczenie przepustnicy i sprawdzenie wszystkich węży i podciśnień to auto jak 2,5 3,0 są uczulone a błąd który jest dotyczy dokłanie mieszanki paliwowo powietrznej sterownik nie widzi dokładnego przepływu wprzez przepływomierz który jest tak że do wymycia i sprawdzenia oscyloskopem czy pracuje w swoich wartosciach zycze powodzonka
  • #3 13873742
    ble89
    dzięki za odpowiedź
    sondy pracują chyba ok tzn cały czas zmiania się ich napięcie od 0 do 900mV
    gdzie 0 występuje tylko jak przegazuje.
    Na wolnych rząd 1 czujnik2 i rząd 2 czujnik 1 stoją praktycznie w miejscu w okolicach 0.5V te dwie pozostałe mają różne napięcia.
  • #4 13898819
    ble89
    no więc dolot sprawdzałem tzn psikałem plakiem :D i teoretycznie nie ma nieszczelności wszystkie przewody podciśnień też sprawdzałem i jest niby ok ,
    dziś błędy odczytane z jakichś 700km
    P0422-00 Wydajność systemu katalitycznego poniżej wymaganej wartości (bariera 1)
    P0150-25 Obwód czujnika O2- poza wymaganym zakresem (rząd 2, czujnik 1)
    Do tego nagrałem filmik jak to się rano odpala silnik.
    Tutaj filmiki z pracy sond :
    drugi
    cos nie działaja mi niektore linki:/
  • #5 13900231
    VENDETTI
    nie daje rady katalizator banku 1ego.
  • #6 13900255
    beksaadminek
    Wszystko ok
  • #7 13900270
    ble89
    No tak ale blad sondy na drugim banku... Wiec to chyba dwie osobne rzeczy te bledy? Sondy pracują ok? To gdzie szukać usterki w takim razie
  • #8 13900395
    VENDETTI
    Sondy sa ok,sklad mieszanki jest ok.Problemem jest to,ze sonda przed katalizatorem i za pokazuje to samo.A dlaczego?A dlatego,ze katalizator nie spelnia swej roli.Tanim kosztem aby potwierdzic ma teorie to zastosuj tuleje dystansujaca na sonde za katem.Nazywa sie to bodajze emulatorem.
  • #9 13900936
    beksaadminek
    w braku kata
  • #10 13939964
    ble89
    no zgadza się odnośnie tej strony z tym niewydajnym katalizatorem, aczkolwiek sonda na sprawnym kacie też wywala błąd a nie wyskakuje błąd katalizatora...
  • #11 14110111
    VENDETTI
    Autorze tematu co tam slychac?Pochwalilbys sie co bylo problemem.
  • #12 14110131
    ble89
    nie chwalę się bo nie ma czym ;)
    wszyscy rozkładają ręce nie wiedzą co jest nie tak...
  • #13 15269370
    ble89
    problem rozwiazany,
    wymienione wszystkie sondy, świeci dalej, wymienione dodatkowo katalizatory błędów nie ma.
