tłumik liniowy - jak zmontować
13 Sie 2014 19:18 918 13
  • Poziom 11  
    Muszę zmontować sobie coś co nazywa się tłumik liniowy. Wykorzystam uniwersalną płytkę drukowaną ale nie wiem jak to połączyć ?.
    Rysunek poniżej, będę wdzięczny za pomoc.
  • Moderator Projektowanie
    Kolego, sprecyzuj pytanie - nie wiesz jak jest oznaczona dioda czy kondensator ? To tylko 3 elementy, których opis aż dwóch wyprowadzeń łatwo znaleźć w necie.
  • Poziom 11  
    Rozumiem, że 1,2 to plus a 3,3 to minus ?. Diodę która jest przed kondensatorem łącze jedną nóżką z minusem a drugą z plusem ?.
  • Specjalista - urządzenia lampowe
    Schemat nie przedstawia tłumika - to jakiś prostownik. Do czego to chcesz wykorzystać?
    Pokaż cały schemat.
    Wszystko przecie masz na schemacie - jest elementarnie prosty...
  • Poziom 11  
    To jest całkowity schemat, podobno potrzebuję to wpiąć przed generatorami WN i wentylatorem w urządzeniu aby uszkadzało generatorów WN. 2 Generatory WN pobierają 1,2 A 12V każdy, a wentylator 8A 12V.
    Mam ten schemat od dostawcy WN.
    Aby uszkadzało to najlepszy młotek i grzmotnąć. Aby nie uszkadzało - napisz z czego zasilasz, jeśli zasilanie jest stabilne to żadnego uszkadzania nie powinieneś obserwować. Taki "filtr" można ewentualnie wpiąć przed wentylatorem jeśli ten wyposażony jest w silnik komutatorowy, choc sensu tej diody równoległej do kondensatora nie widzę.
    Oczywiscie jeśli wentylator bierze 8A to dioda 5A nie starczy.
    Co to za generatory?
  • Poziom 11  
    Zasilanie jest z zasilacza Meanwell CLG-150-12.
    To są generatory do modułów wytwarzających Tlen trójatomowy.
    Wentylayoty to SPAL VA11-AP7/C-57A
    Generatory padły i podobno należy dać taki "tłumik".
    A sam kondensator nie wystarczy ?.
    Są to generatory wysokiego napięcia.
  • Poziom 11  
    http://allegro.pl/modul-wn15-zalewany-12v-20kv-i4499404741.html oto generatory WN
    układ jest taki
    Zasilacz > puszka przyłączeniowa >rozejście kabli > 2x generatory WN >1x wentylator
    pomiędzy każdym odbiornikiem bezpiecznik 12V samochodowy.
    Co dodać lub zmienić aby to wszystko funkcjonowało sprawnie i bez awaryjnie ?.
    Będę wdzięczny na prawdę za pomoc bo borykam się z tym problemem a musze go usunąć.
    Ja się obawiam że taka jest uroda tych generatorów, na początek dodałbym kondensator elektrolityczny o pojemności rzędu 10000mikroF.
    BTW - nie lepiej ten ozon produkować przy pomocy promieniowania UV?
  • Poziom 11  
    Lepiej generować z wyładowan koronowych bo przy promieniowaniu uv ozon jest produktem ubocznym.
    Dać ten kondensator przed każdym odbiornikiem czyli generatorami i wentylatorem ?.
    Co najlepsze to wszystko pracowało na hali przez ok. 3 doby, było ok. Zostało zamontowane i padły generatory.
    Przy koronowym też jest ubocznym. Z własnego doświadczenia - jarznik z rtęciówki 125W zasilany przez statecznik 40W dał tak olbrzymią ilość ozonu że po paru minutach do pokoju nie dało się wejść...
  • Poziom 11  
    Coż musimy stosować koronowe i nie mamy innej możliwości. A więc ten kondensator przy każdym odbiorniku ?.
    zamontowac go na kabli czy na płytce ?.
    Nie ma znaczenia.
    Obojętne.
    Padły oba naraz? Zasilacz nie świruje aby?
