Kia Ceed - Nie działa spryskiwacz tylnej szyby, wycieraczka działa poprawnie
piotrek1349 14 Sie 2014 11:00 16020 9
  • #1 13876282
    piotrek1349
    Mam problem z samochodem. Otóż nie działa spryskiwacz tylnej szyby. Na przedniej szybie spryskiwacze chodzą. Na tylnej szybie wycieraczka chodzi lecz nie chodzą spryskiwacze. Co może być przyczyną? Bezpiecznik RR Wiper sprawdziłem i jest sprawny. Płyn nie zamarzł bo jest lato...
    Macie może jakiś pomysły?
  • #2 13876314
    Alfred_92
    Poziom 33  
    A po włączeniu tylnego spryskiwacza pompka w zbiorniczku chodzi? Jeżeli tak to sprawdź czy nie pękł wężyk w przelotce do tylnej klapy (po otwarciu klapy zobaczysz gumową harmonijkę przy zawiasach klapy, zdejmij ją i zobacz czy nie jest pękły gumowy wężyk od płynu do spryskiwaczy).
  • #3 13876518
    piotrek1349
    Po włączeniu spryskiwacza na tylną szybę pompka nie chodzi... Słychać tylko jakby działanie przekaźnika... takie "cyk" "cyk".
  • #4 13879261
    piotrek1349
    Jakieś pomysły?
  • #5 13880122
    wojtek91edek
    Weź sprawdź czy do silniczka dochodzi prąd. Z tego co pamiętam to ściągasz prawe przednie koło, odchylasz nadkole i jest. Jeżeli dochodzi sprawa jest klarowna.
  • #6 13889637
    piotrek1349
    Więć sprawdziłem i na jednym z styków +12 na drugim -12V.
    Druga sprawa to jak załączam tył to słychać "cyk cyk" natomiast do przodu jest cisza.
    Spryskiwacze z przodu przestały działać...
    Czyżby pompka siadła?
  • #7 13890044
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Skoro do silnika napięcia dochodzą to raczej tak.
  • #8 13890066
    michal19885
    Sprawdź żarówką, miernik lub w takich przepadkach oszukiwać.
  • #9 13890075
    wojtek91edek
    Sprawdź to w ten sposób: Na pinie nr 1 ma być stała masa, na pinie nr 2 ma być +12 w momencie włączenia przedniego spryskiwacza a na pinie nr 3 ma być +12 w momencie włączenia tylnego spryskiwacza. Jeżeli wszystko jest tak jak należy uszkodzoną masz pompkę.
  • #10 13902641
    piotrek1349
    Wymiana pompki pomogła.
    Dzięki wielkie za pomoc.
