Super Forteca - pytanie.
Herub 26 Kwi 2005 09:18 1809 4
  • #1 1438050
    Herub
    zainstalowałem ostatnio w moim samochodzie (Toyota Corolla 95') autoalarm Super Forteca. Wszystko działa jak należy, mam jedynie problem z działaniem funkcji Komfort ( drugi stopień). Według instrukcji jeżeli funkcja ta jest włączona to ma ona powiązanie bezpośrednio z czujnikami drzwiowymi i teoretycznie powinn zadziałac w ten sposób, że po otwarciu drzwi (oczywiście przy włączonej stacyjce) i ponownym ich zamknięciu (np. pasażer wysiada z samochodu) centralny zamek powinien automatycznie zamknąc drzwi. Niestety u mnie tak to nie działa, po otwarciu i zamknieciu drzwi (np. pasażer wysiada) zamek centralny automatycznie drzwi nie zamyka :( Czy ktoś spotkał się może z podobnym problemem?? czy to tak ma działać ?? Dodam tylko ze czujniki drzwiowe mam sprawne i wszystko działa tak jak trzeba.
    Pozdrawiam Herub
  • #2 1438157
    slawcio_100
    Centralny zamek zamyka gdy masz włączony zapłon, a otwiera gdy wyłączysz zapłon-jęśli jest inaczej to znaczy że tą funkcję masz uszkodzoną w centrali alarmowej. Pod warunkiem oczywiście że wszystko inne sprawne jak wcześniej zaznaczyłeś
  • #3 1438243
    Remik71
    Herub ma rację. On pisze o drugim stopniu funkcji komfort. Faktycznie tak ta funkcja powinna działać.
  • #4 1559851
    nikoleta33
    W sumie to nie wiem dlaczego ta funkcja antyporwania nazywa sie funkcją komfort-gdyż to określenie stosowane jest równierz przy domykaniu szyb gdy zamykane są dzrzwi.Zastanowiła bym się czy ta funkcja ma wprowadzone dwa stopnie działania-może tylko wprowadziłeś pierwszy stopień?Przy właczonej stacyjce naciśnij przycisk załącz-to pierwszy stopien tej funkcji,drugi to ta sama czynność powtórzona-każda potwierdzana jednym mrugnieciem diody.
  • #5 1559958
    Herub
    Jestem pewien ze drugi stopien jest uaktywniony ( przerabiałem to już wiele razy), zauważylem również, że jeśli zapalę silnik przy otwartych drzwiach to po paru sekundach po ich zamknieciu centralny zamek zamyka drzwi, jednak juz ponowne otwarcie i zamkniecie drzwi nie powoduje ich domknięcia przez centralnu zamek ( a teoretycznie tak włanie powinien działać drugi stopień funkcji komfort)
