Peugeot 206 HDI - Cykanie przy stacyjce, rozrusznik działa na krótko, co sprawdzić?
Przepuklina 14 Sie 2014 19:27 4203 4
  • #1 13877562
    Przepuklina
    Mam problem z rozrusznikiem.
    Słysze charakterystyczne cykanie w okolicach stacyjki lub bezpieczników, kontrolki "nie przygasają" akumulator jest mocny nawet zakładałem 2 od znajomego nie jest to jego wina.
    Wymieniłem szczotki i sprawdziłem rozrusznik na krótko obraca.
    Sprawdzałem bezpieczniki niby wszystkie są sprawne.
    Bendiks wybija sprawdzałem na krótko i nie miał problemów.
    Najdziwniejsze, że problem powstał nagle nie było wcześniejszych objawów.
    Problem powstał z 1 dnia na 2 auto normalnie paliło.
    Kolejnego dnia powstał omawiany problem.
    Proszę o pilną pomoc.
  • #2 13878088
    DriverMSG
    Admin grupy komputery
    Przepuklina napisał:
    mam problem z rozrusznikiem.
    Problem powstał z 1 dnia na 2 auto normalnie paliło kolejnego dnia powstał omawiany problem.
    Jaki problem?
  • #3 13878737
    robi1214
    Masa silnika i zasilanie rozrusznika do sprawdzenia.
  • #4 13879735
    Przepuklina
    i jeszcze 1 rzeczy nie napisałem a może być to istotne gdy badałem rozrusznik podpinałem na krótko obracał się wolno wiem czy nie jest to przyczyna cienkich kabli jakimi sprawdzałem. Wydaje mi się że obroty rozrusznika powinny być bardziej energiczne.
    Przeglądałem filmiki w internecie i u mnie tak nie obrała
    Masa silnika i zasilanie rozrusznika do sprawdzenia. "nie sprawdzałem"
    Na załączonym zdjęciu na czerwono zaznaczyłem podłączenie gdy dotykam kablem plus a minus jest na obudowie rozrusznika brak efektów.
  • #5 13882547
    Przepuklina
    dziękuje za rozwiązanie problemu była to wina masy silnika
