Mercedes 308D kaczka - po włączeniu świateł jest zapłon a po kluczyku nie
Adriano_545 14 Sie 2014 20:49 1545 2
  • #1 13877764
    Adriano_545
    Witam!
    Mercedes 308D 2.3d 1994 rok
    Mam taki problem ostatnio robiłem mały remont samochodu w tym wymieniłem deskę rozdzielczą po złożeniu powstał taki problem iż po przekręceniu kluczyka na pozycję 2 widać bardzo lekkie ruszenie się wskaźnika paliwa i lekkie świecenie kontrolki od akumulatora lecz po włączeniu świateł wszystko jest ok. Po zapaleniu auta gdy światła są wyłączone nic nie działa (nawiew, klakson itp.) gdy się włączy wszystko jest ok. Wie ktoś może gdzie może być problem bo nie chcę znowu rozkręcać deski rozdzielczej.
    To może być zwarcie czy kabelki są gdzieś odwrotnie podłączone jak najprostszym sposobem można to sprawdzić
  • #2 13877817
    Pawel wawa
    Najprostszym sposobem jest sprawdzenie napięć w skrzynce bezpieczników. Ponieważ w Kaczce, światła w żaden sposób nie są powiązane z zasilaniem ze stacyjki, błąd leży pewnie w podłączeniu owej skrzynki. Dodatkowo, oryginalne skrzynki często są już mocno powypalane. Pasuje skrzyneczka od 126p. Za grosze na szrocie. Instalacja w tym aucie jest przecież trywialnie prosta.
  • #3 13878699
    Adriano_545
    chyba jednak bede musiał podjechać do elektronika :/ rozkręciłem tą skrzynkę i inaczej tam podłączyć się nie da. A jak w ogóle tak na chłopski rozum działa ten zapłon prąd dochodzi do stacyjki przekręca sie na 2 idzie dalej do jakiegoś przekaźnika i włącza wszystkie rzeczy tak?
    W ogóle jestem zielony z elektroniki ale lubię się uczyć :)
