VW T4 99r - potrzebne schematy i pare informacji o instalacji elektrycznej
mssolutions 14 Sie 2014 21:14 7749 5
  • #1 13877829
    mssolutions
    Witam potrzebuje parę schematów instalacji i informacji na jej temat :
    mianowicie poszukuje schematu podłączenia instalacji elektrycznej w vw transporter t4 2,5 tdi 99r tj tyłu skrzynki z przekażnikami
    poszukuje miejsca w w/w skrzynce miejsca sygnału + od czujnika poziomu paliwa
    poszukuje kilku informacji ( prosty schemat) jak podłączyć przekaźnik który przez sygnał + załączy obwód
  • #2 13878059
    ut
    Schematów nie posiada ale z przekaźnikiem mogę Ci pomóc, na przekaźniku masz schemat podłączenia poszczegolnych pinów, robisz stała mase a plus z przełącznika czy ze stacyjki zależy kiedy ma się załączyć i poprostu przekaźnik wpinasz w szereg tak jakbyś zwykły przełącznik zamontował.
    Tutaj masz przykładowy przekaźnik 86 - + 87- stała masa, do 30 podłaczasz pierwszą część przewodu do 87 drugą część przewodu do 87a nic nie podłączasz, to jest akurat 5 pinowy ale prościej kupić 4 pinowy podłączasz tak samo, jeszcze jak będziesz miał na schemacie diode równolegle do cewki, to musisz + podłączyć aby cewka była w kierunku zaporowym. VW T4 99r - potrzebne schematy i pare informacji o instalacji elektrycznej
  • #3 13879968
    mssolutions
    czy w taki sposób ? załaczam schemat VW T4 99r - potrzebne schematy i pare informacji o instalacji elektrycznej
  • #4 13880231
    ut
    Nie, nie w taki sposób, na dole masz schemat poprawnego podłączenia, załóżmy, że urządzenia załącza sie po podaniu + i - np. jakiś silnik robimy stałą masę tak jak na schemacie poniżej, oraz stałą masę dajemy do jednej nóżki przekaźnika "85" do "86" dajesz sterowanie czyli np: + po włączeniu zapłonu lub robisz jakiś przełącznik, gdy dasz plus obwód cewki przekaźnika się zamknie i elektromagnes zewrze nóżki 30 i 87 i w ten sposób urządzenie się załączy, spójrz na schemat przekaźnika. VW T4 99r - potrzebne schematy i pare informacji o instalacji elektrycznej
  • #5 13882558
    mssolutions
    czyli rozumie sterowanie + z aku to urządzenie lub coś co daje impuls plusem co załączy obwód?
  • #6 13882928
    ut
    Dokładnie to jest sterowanie ale napięcie musi być cały czas, żeby przekaźnik był załączony jak zaniknie przekaźnik rozłączy styki i nie będzie przejścia.
