Fiat Seicento 900 - Brak ładowania po odwrotnym podłączeniu akumulatora
ewa7212 15 Sie 2014 09:30 3012 3
  • #1 13878497
    ewa7212
    Witam, mój pierwszy post proszę o wyrozumiałośc, o to problem:
    Wymieniłam aku i przez przypadek źle podłączyłam tzn: na odwrót i przy przekręceniu stacyjki kontrolki zapaliły się ale nie odpalił nawet nie zakręcił. Ponownie podłączyłam inny aku tym razem poprawnie czyli plus do plusa itd. auto normalnie odpaliło kontrolki wszystkie zgasły tylko od świateł mijania paliła się bo były wł. i po przejechaniu ok. 10 km już auta nie można było opalic światła takie przygaszone, kierunkowskazy i awaryjnych brak wg. mnie brak ładowania ale czy nie powinna pali się kontrolka aku? i jeszcze próbowałam po ok 1,5 godz. odpalic auto, odpaliło na chwile po wył. auta znów nie odpala nawet nie zakręci, a i jeszcze jedno zawsze jak otwierałam drzwi to zapalała się lampka w środku, a teraz gdy odpalę auto to się zapali.
    Czy to alternator, jeśli tak to co w nim sprawdzic i ewn. wymienic, czy może byc coś innego?
    Proszę o pomoc autko potrzebne mi na wtorek
    Pozdrawiam Ewa
  • #2 13878523
    cezars65
    Z wyrozumiałością stwierdzam że na skutek tej pomyłki nieodwracalnemu zniszczeniu uległy min. diody w mostku prostowniczym alternatora. Tak czy owak alternator do wyjęcia i naprawy. Po zamontowaniu sprawnego alternatora okaże się czy nie walneło coś jeszcze , oby nie.
  • #3 13878574
    ewa7212
    Czyli jak wymienię mostek prostowniczy z diodami i ewn. regulator napięcia w raz ze szczotkami będzie ok.? Bo wymiana jest dośc łatwa i bym sobie poradziła, czy lepiej oddac do serwisu tam gdzie regenerują?
  • #4 13878620
    Strumien swiadomosci swia
    Lepiej kup używke załóż i ciesz się łądowaniem.
    Lub oddaj alternator do naprawy, co drożej wyjdzie niż używka ale pewniejsza sprawa.
